Thema: S7 Einlegeschilder -> Excel Datei (4159 mal gelesen)
BMGFlo Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 05.07.2013 ePLAN P8 2.2 Professional Expertenmodus
erstellt am: 05. Dez. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich frage mich, ob es möglich ist aus Eplan die Beschriftung für die Einlegestreifen der S7 Module nach Excel auszugeben. So das man das Exceldokument nur noch drucken muss. Ich habe gesehen das es hier schon Lösungen über Formulare gibt, was wohl einfacher ist. Dies wird aber bei uns nicht gewünscht. Würde das Erstellen solcher Anwendungen viel Arbeit machen? MfG Flo ------------------ ePLAN P8 2.2 Professional Expertenmodus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BMGFlo Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Update: Ich hab mir eine Vorlage in Excel erstellt. Habe festgestellt das er immer nur die erste Zeile kopiert, also den Rest vom Raster ignoriert..... Ergibt ja eigentlich auch Sinn. Nun stellen sich mir die Fragen: Wie schaffe ich die Unterbrechung zwischen 0.7 und 1.0 Und wie mache ich einen Sprung in die nächste Spalte.... MfG FLo ------------------ ePLAN P8 2.2 Professional Expertenmodus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 05. Dez. 2013 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMGFlo
Zitat: Original erstellt von BMGFlo: Ich habe gesehen das es hier schon Lösungen über Formulare gibt, was wohl einfacher ist. Dies wird aber bei uns nicht gewünscht.
Ich hab zwar keine Lösung für dein Problem, aber darf ich fragen warum das nicht erwünscht ist bei euch? Früher haben wir es zu Fuß im Excel gemacht, jetzt nur noch über Formular. Wenn es dich im Plan stört, dann lösch die Auswertung nach dem Drucken einfach wieder. ------------------ Gruß -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BMGFlo Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ME1, die Idee hatte ich auch schon....aber Danke. Hab mir jetzt einfach ein kleines VBA-Programm geschrieben, welches mir die in Tabellenblatt 2 eingefügten Adressen in das TB1 umschreibt. Das TB1 lese ich vorher als Vorlage in EPlan ein. Funktioniert soweit super. Die Unterscheidung zwischen DE, AE .... funktioniert über die Filtereinstellung in Eplan. Jetzt muss ich nur noch schauen wie ich z.B. eine 32DE von einer 16DE ausfiltere. Das ganze läuft natürlich über "Beschriftung" MfG Flo ------------------ ePLAN P8 2.2 Professional Expertenmodus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 01. Apr. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMGFlo
Ich krame mal das alte Thema hervor.... Ich muß Einlegeschilder für S7-300er Karten (z.B. 32DI / 32DO)im Excel-Format ausgeben. Irgendwie bekomme ich es nicht gebacken das mir die Adressen korrekt ausgegeben werden. Entweder ich bekomme von jeder Karte nur die erste Adresse ausgegeben; oder dann wieder gar keine Adresse.... Ich filter derzeit auf einen Kartentyp (32DI) und benutze als Formularelement "SPS-Anschluss" / "SPS-Adresse" Kann jemand helfen? ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 01. Apr. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMGFlo
Also ich benutze die M-Print Pro-Software von Weidmüller, die auch die nötigen Din-A4 Bögen im Sortiment haben. Mit der Software kann man arbeiten, ähnlich wie Excel. Die Schilder sehen sogar aus wie die Originalen, besser sogar. Die Bögen werden einfach in den Drucker geschoben, einstellung auf "dickes Papier" und fertig. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMGFlo
Der Kunde verlangt Excel-Listen Die Software werde ich mir aber auf jeden fall mal ansehen. Scheint kostenlos zu sein und ein Eplan Interface ist auch vorhanden.
erstellt am: 01. Apr. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMGFlo
