Thema: Zielverdrahtung Punktverdrahtung (5100 mal gelesen)
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 05. Dez. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe die letzten Wochen irgendwann mal gelesen, das Punktverdrahtung nicht mehr zulässig ist. Weiß jemand ob das stimmt, bzw in welchen Normen das festgelegt ist? Danke, ------------------ Gruß -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Dez. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
erstellt am: 05. Dez. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt weiß ich wieder wo ich das gelesen habe Gibt es einen Abschnitt in der EN60204 wo das ganze "unmissverständlich" geschrieben steht? ------------------ Gruß -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Kann ich Dir leider nicht sagen, da ich die Norm nicht komplett vorliegen habe. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 05. Dez. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Ich meine hier ist die EN61082-1:2006 zuständig, dort im Kapitel 7.1.3.1 steht das Elektrische oder funktionale Verbindungen den graphischen Symbolen S00019,S00020,S01414 oder S01415 aus IEC60617 entsprechen müssen. Demnach mit oder ohne Punkt oder Zielverdrahtung, alles ist in der Norm drin. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 06. Dez. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
In der DIN EN 60204-1 steht unter 13.2.1 Identifizierung von Leitern: "Jeder Leiter muss an jedem Anschluss in Übereinstimmung mit der Technischen Dokumentation (siehe Abschnitt 17) identifizierbar sein." Das ist meiner Meinung nach nur mit Zielverdrahtung möglich! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 06. Dez. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Hallo zusammen. Laut dem Normen-Fachmann von Eplan, bei welchem wir mal einen Kurs belegt haben (Stand Oktober 2012), ist Punktverdrahtung durchaus zulässig. Allerdings nur, wenn man eine Verbindungsliste als Auswertung mit an den Plan anhängt, sodass die Leitungsführung lückenlos nachvollzogen werden kann. Ansonsten eben Zielverdrahtung nutzen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
