Thema: Benutzerdefinierte Struktur erstellen (6113 mal gelesen)
brauni.t Mitglied E-Entwicklung & Konstruktion
Beiträge: 6 Registriert: 04.12.2013 EPLAN P8 Professional 2.3
erstellt am: 04. Dez. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe schon ein wenig gestöbert hier aber für mein konkretes Problem nichts gefunden. Wir wollen unsere EPLAN Struktur neu anpassen das ganze soll wie folgt aufgebaut sein: &Dokumentenart: Stückliste, Stromlaufplan, Klemmenplan etc. =Anlage: für die jeweilige Maschine #Funktionale Gruppe: Baugruppe in der Maschine +Einbauort: Schaltschrank, Klemmkasten, etc. Die Struktur kann über die Einstellung in der Seiten Struktur ja definiert werden. siehe Bild. Ebenfalls der Aufbau der Aufbau im Seitennavigator ist ok. siehe Bild. MEIN PROBLEM: Wie kann ich global das angezeigte BMK in die richtige Reihenfolge bringen? Das Komplette BMK wird von Haus aus wie folgt dargestellt: &Dokumentenart=Anlage+Einbauort#Benutzerdefinierte Gruppe Darstellung soll aber so sein: &Dokumentenart=Anlaget#Benutzerdefinierte Gruppe+Einbauor Steh hier irgendwie auf der Leitung. Danke schon mal für Eure Hilfe. Gruß T
[Diese Nachricht wurde von brauni.t am 04. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von brauni.t am 04. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von brauni.t am 04. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Dez. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brauni.t
Hallo, ich meine mal hier gelesen zu haben dass die Benutzerdefinierte Gruppe nur entweder am Anfang oder am Ende steht. Kann den THread aber momentan auch nicht finden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 04. Dez. 2013 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brauni.t
Zitat: Original erstellt von robroy55: Hallo,ich meine mal hier gelesen zu haben dass die Benutzerdefinierte Gruppe nur entweder am Anfang oder am Ende steht. Kann den THread aber momentan auch nicht finden.
steht hier drin: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/007340.shtml das Problem hatte ich auch schon. Bei mir steht das benutzerdefinierte Kennzeichen jetzt vorne.
Vielleicht kannst du dein Problem ja mit == oder ++ lösen? Oder evtl mit einem Zusatz zum BMK? Schau dir mal meine Struktur an ------------------ Gruß
-------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) [Diese Nachricht wurde von ME1 am 04. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ME1 am 04. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An die Sache hab ich auch schon gedacht aber mit das == oder dem ++ ist ja eigentlich für die Funktionelle zuordnung bzw. den Aufstellungsort reserviert und da wollte ich keine Verwirrung rein bringen. Ich hätte gerne an der Normbezeichnung bzw. vorgegebenen Standard, dass die Anlage immer mit = und der Einbauort mit + bezeichnet wird festgehalten. Ich verstehe die Zuordnung wie folgt: =Anlage als unsere Maschine, +Einbauort als Schaltschrank oder Klemmenkasten etc. und die Funktionelle Gruppe sollte als Funktionsgruppe in der Maschine zu sehen sein z.b. eine Gruppe Mischereinheit mit zugehörigen Klemmkasten oder X,Y Achsen mit Klemmkasten. Es kann sein das die gleiche Funktionsgruppe in einer ähnlichen Maschine zum Einsatz kommt. Weiterhin ist es möglich, dass mehrere gleiche Maschinen über ein Transportsystem verbunden sind. Mit diesem Strukturufbau wollte ich möglichst eine modulare Arbeitsweise schaffen. D.h. eine Maschine ist leicht kopierbar, sowie eine Funktionsgruppe leicht kopierbar ist. Theoretisch ist das ja wie in meinen Bild mit der Struktur machbar, aber das BMK erschein bei der Ausgabe immer mit =ANLAGE+EINBAUORT#GRUPPE Kann ich denn die Anzeige eines BMK im Stromlaufplan oder die Ausgabe des BMK im Formular irgendwo in den Eigenschaften ändern? Gruß
erstellt am: 05. Dez. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brauni.t
Unterteile deine Maschine doch einfach in mehrere Anlagenteile in deinem Schaltschrank z.B. so: =Einspeisung+Schrank1-BMK1 =Steuerspannung+Schrank1-BMK1 =Mischereinheit+Schrank-BMK1 =X_Y_Achsen+Schrank1-BMK1 Dann machst du dir einen Masterplan in dem sich alle bisher verwendeten Baugruppen und alle neuen befinden, so kannst du dir immer die benötigten Anlagenteile rausholen! BMK kannst du in Projektdaten->Betriebsmittel->Einstellungen fürs Projekt einstellen. Formulare musst du halt bearbeiten und die richtigen Sondertexte verwenden. Verkrampf dich mal nicht zu stark auf das #, du kannst doch die = ganz einfach unterteilen. siehe Bild ------------------ Gruß -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) [Diese Nachricht wurde von ME1 am 05. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist richtig ich könnte auch den Punkt benutzen um die Anlage in Untergruppen zu Unterteilen z.B. =Anlage.Untergruppe Die Sach ist die, da ich mir verschiedene Möglichkeiten zum leichten Sortieren bzw. ausgeben in Formularen offen lassen wollte ist es mit eigenen Strukturkennzeichen einfacher. Sortierung für Stücklisten z.B. Stückliste für Schaltschrankbauer alles was in +CC1 ist. für interne Beschaffung alles was z.B. in Gruppe 02 ist (hier ist dann automatisch der +CC1 ausgenommen) da ich nur nach # filtern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 05. Dez. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brauni.t
Zitat: Original erstellt von brauni.t: Ja das ist richtig ich könnte auch den Punkt benutzen um die Anlage in Untergruppen zu Unterteilen z.B. =Anlage.UntergruppeDie Sach ist die, da ich mir verschiedene Möglichkeiten zum leichten Sortieren bzw. ausgeben in Formularen offen lassen wollte ist es mit eigenen Strukturkennzeichen einfacher. Sortierung für Stücklisten z.B. Stückliste für Schaltschrankbauer alles was in +CC1 ist. für interne Beschaffung alles was z.B. in Gruppe 02 ist (hier ist dann automatisch der +CC1 ausgenommen) da ich nur nach # filtern kann
Ich denke =Anlage.Untergruppe ist der richtige Weg. Das einsortieren der verschiedenen Ausgaben würde ich ausschlißlich über &Dokumentenart steuern. Dafür ist das da. ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brauni.t
Genau, wie gesagt versteif dich nicht auf dein # ------------------ Gruß -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teste gerade =Anlage.Untergruppe +Einbauort Komme hier aber mit der Filterung dann nicht ganz klar. Gedanke: &Stückliste_intern: alle Artikel die sich nicht in einem +Einbauort befinden in den einzelnen =Anlage.Untergruppen aufgeteilt &Stückliste_extern: alle Artikel die sich in einen +Einbauort befinden sortiert nach +Einbauort Anbei ein Bild der Struktur. Problem bei der externen Stückliste (&22), es werden trotzdem Artikel mit Angezeigt, welche nicht in eine +Einbauort(+CC1) sind. Alle auf einer extra Seite. Problem bei der internen Stückliste (&21), es werden einfach alle Artikel in der = Anlage. Untergruppe angezeigt. Anbei Bilder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brauni.t
Du musst noch Deine Filtereinstellungen entsprechend bearbeiten, dann sollte es klappen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
