  Schaltschrankaufbauseite: Legendennummern verschieben sich bei Druck oder PDF-Export
Autor Thema:  Schaltschrankaufbauseite: Legendennummern verschieben sich bei Druck oder PDF-Export (820 mal gelesen)
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
P8 Select 64-Bit 2.9
P8 Prof 64-Bit 2.6
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 28. Nov. 2013 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie der Betreff schon sagt, die Legendennummern verschieben sich nach Druck oder Export.
Warum, und wie kann ich das abstellen.
Anbei zwei Bilder, ein Screenshot direkt aus dem P8 und ein Screenshot von der exportierten Seite.
So sieht man den Unterschied.
Vielen Dank,
Sleep with an engineer, wake up smarter!
Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 29. Nov. 2013 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke das hängt mit den unsichtbaren Texten zusammen, im Ausdruck werden dann die Texte entsprechend hoch gerutscht.
Drück mal im Eplan die Taste "U" damit die unsichtbaren Elemente ausgeblendet werden.
grüße
FrankS
ME1
Elektromeister
P8 Prof 64-Bit 2.6
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 29. Nov. 2013 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vieln Dank, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
