  Ändern der Klemmen Nummerierungsreihenfolge
Autor Thema:  Ändern der Klemmen Nummerierungsreihenfolge (2816 mal gelesen)
Karsten1975
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Karsten1975 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten1975
Eplan Electric P8 - Select
Version 2.4
erstellt am: 28. Nov. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die Reihenfolge der Nummerierung von Klemmen ändern? Momentan nummeriert Eplan von oben nach unten und dann von links nach recht. Ist es möglich es so einzustellen, dass von links nach rechts und dann von oben nach unten nummeriert wird?
Karsten
Karsten1975
Elektrokonstruktion
Version 2.4
erstellt am: 28. Nov. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blöde Frage oder warum gibt es keine Antwort?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Nov. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Nein, keine blöde Frage, aber so was muss man halt erst nachstellen, und Arbeit gibt's ja dann auch noch
@Thema:
EPLAN bestimmt die Reihenfolge der Nummerierung über das Normblatt, d.h. im Normblatt ist eine "Auswertungsrichtung <12103>" definiert (i.d.R. "Senkrecht").
Daher nummeriert EPLAN u.a. von oben nach unten (aber auch die BMK-Übernahmerichtung hängt davon ab  )
Was man tun könnte:
a) die Klemmen über "Klemmleiste bearbeiten" manuell so sortieren, wie man das braucht, und dann die Klemmen nummerieren mit Option "Reihenfolge: Wie Sortierung"
b) man macht sich eine Kopie des Normblattes, und stellt in diesem die Auswerterichtung auf "Waagrecht".
Dann auf der Seite zuerst alle Klemmen markieren, und "BMK-Übernahme: Suchrichtung <20035>" auf "Alternativ zu Normblatt stellen".
(Nicht erschrecken, die Klemmen sind nund "zerrissen" , also erstmal nicht zusammengehörig, da ja die BMK-Übernahme nun von oben nach unten läuft).
Als nächstes an der Seite als Normblatt die vorhin erstellte Kopie einstellen. Nun ist die Klemmleiste wieder zusammengehörig, und man kann alle Klemmen auf der Seite nummerieren mit Option "Reihenfolge: Seitenorientiert".
Nun wären alle Klemmen von links nach rechts, und danach erst von oben nach unten nummeriert.
Jetzt wieder an allen Klemmen die "BMK-Übernahme: Suchrichtung <20035>" auf "Entsprechend der Normblattausrichtung" einstellen, und in den Seiteneigenschaften das temp. eingestellte Normblatt entfernen.
Danach müsste alles passen.
ACHTUNG:
Inwieweit sich das kurzfristige Umschalten des Normblattes auf andere auf der Seite befindliche Funktionen auswirkt, und ob das beim Zurückstellen alles wieder passt (sollte es eigentlich), habe ich nicht überprüft.
Vllt. gibt's ja auch noch eine total einfache Lösung, und ich denk aktuell nur zu kompliziert, aber da müsste sich dann jemand anderes dazu äißern
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
