  Teilklemme Anschlussbeschriftung
Autor Thema:  Teilklemme Anschlussbeschriftung (2187 mal gelesen)
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem mit der vom Kunden gewünschten Klemmennummerierung, er möchte jeden Anschluss der  Klemme mit einer Zahl beschriften (z.B. eine 3-Stock Klemmen mit 6 Anschlüssen bekommt die Nummern 1-6) und die Anschlüsse sollen dann auch verteilt im Plan dargestellt werden, sprich Teilklemmen! Nun sieht Eplan ja eine Teilklemme immer nur als „EINE“ Klemme sprich eine Nummer, z.B. die ST 2,5-3PV 3036068 von Phoenix, welche ich in der Artikelverwaltung als Durchgangs-Klemme mit 6 Anschlüssen und Steg definiert habe, gibt es jetzt einen einfachen Weg das ich jeden Anschluss mit einer Nummer versehen kann und ich trotzdem eine saubere Auswertung bekomme?
//Edit
Hab mal ein Bild zu erklärung hochgeladen
Andreas
[Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 27. Nov. 2013 editiert.]
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
ePlan 5.7 SP1 HF2
ePlan P8 2.7 HF3
ELCAD 2018
Win7 64bit Prof.
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das problem, das diese 6 Anschlüsse eigendlich 3 Verbindungen mit je 2 Aderanschlüsse sind.
Wenn du dieses als Potentialverteiler mit 6 Aderanschlüsse nimmst, muss du auch 6 Anschlüsse vorsehen.
mdeeg
