Thema: Seitenanzahl pro Struktur 3-stellig?? (2712 mal gelesen)
EIMGGeisler Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 27.02.2008 Eplan P8 2.3 HF1
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe gerade folgendes Problem: Unser Kunde möchte die Seitenzahl 3-stellig haben wie auf dem Bild. Bei der Blattnummer habe ich es hinbekommen nach langem Suchen. Unter Verwaltung und mindestlänge Seitenname. Das bezieht sich aber nur auf den Seitennamen. Nun sollte aber die Seitenzahl pro Struktur auch 3-stellig angezeigt werden... Wo finde ich denn diese Einstelung? Denn das eine hat ja scheinbar mit dem anderen nix zu tun Vielen Dank im vorraus!! Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 26. Nov. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIMGGeisler
Hey, ich nummeriere mein Projekt über "Zusatzfeld Seite". Falls du das evtl. vor hast ist das ganz einfach, aber ich weis nicht ob das für die Struktur auch möglich ist. - Markiere das Projekt - Seite > Zusatzfelder nummerieren... - Feld: Zusatzfeld Seite / Startwert 1 / Anzahl Stellen 3 Allerdings ist das für das ganze Projekt, ob du es für eine Struktur anpassen kannst weis ich nicht. Evtl über Zusatzfeld Blattnummer wenn du eine Struktur markierst? lg
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Nov. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIMGGeisler
Hallo ! Sitz aktuell nicht am Rechner, aber kann man das nicht im Normblatt am entsprechenden Platzhalter formatieren ? Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIMGGeisler
erstellt am: 26. Nov. 2013 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIMGGeisler
Hallo ! Eben mal nachgestellt: man kann am Platzhalter direkt keine Füllzeichen / Mindestanzahl stellen definieren ABER: Man könnte im Normblatt die Seiteneigenschaft "Blockeigenschaft [1] <11090 1>" nutzen, und in den Projekteingenschaften unter "Blockeigenschaft: Format (Seite) [1] <10618 1>" das folgende Format eintragen: [14<10300,0,3,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>] Dann steht in BE1 der Seiten immer die Gesamtseitenzahl des Projektes mit 3 Stellen und führenden Nullen LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Vielen Dank für die Tipps. Ja ich finde schon seltsam, dass man dieses Format nicht direkt angeben kann, wie beim Seitennamen. Das mit den Nachkommastellen bezieht sich ja immer auf irgend eine Grösse, die man auswählen kann. Wobei ich nicht verstehe was eine Maßeinheit oder Druck oder was auch immer bei einer Seitenzahl zu suchen hat Wenn ich Zeit habe, werde ich vielleicht mal den Support bemühen. Das muss doch gehen. Danke @nairolf aber ich benötige ja die Anzahl pro Struktur, nicht fürs Projekt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIMGGeisler
Morgen ! Na dann halt einfach in der BE1 am Projekt anpassen: [4<11043,0,3,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>] LG nairolf [EDIT]BE auf Seiteneigenschaft angepasst[/EDIT] ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! [Diese Nachricht wurde von nairolf am 27. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Suuuper Nairolf. Es hat funktioniert. Da muss man erstmal drauf kommen. Es gibt einfach zu viel zum verknüpfen und einstellen. Warum hat Eplan das nicht auch einfach so gemacht: DOPPELKLICK auf Seitenzahl pro Struktur und dann geht auch dieses Formatfenster auf mit Mindestzeilenanzahl... Zum Glück gibt es ja dieses Super-Forum und fleissige Helfer! Vielen Dank nocheinmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIMGGeisler
Zitat: Original erstellt von EIMGGeisler: Warum hat Eplan das nicht auch einfach so gemacht: DOPPELKLICK auf Seitenzahl pro Struktur und dann geht auch dieses Formatfenster auf mit Mindestzeilenanzahl...
Weil man wohl einfach davon ausging das es die höchste Zahl ist und daher wohl keine führenden Nullen vorkommen. Das es sich bei dir aber um den Wert pro Struktur handelt und andere Strukturen bzw. die Gesammtseitenzahl natürlich größer sein kann hat man nicht beachtet. Kann dir nur empfehlen das als Wunsch an Eplan zu übermitteln. Evtl. wird da dann in den nächsten Releases was getan. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
