Thema: Verbindungsliste Aderlängen (2020 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ho, ich mach grad eine Verbindungsliste und trag hier manuell Längen der Adern ein. Das klappt auch alles einwandfrei mit der Ausgabe (Quelle / Ziel / Farbe / Querschnitt / Länge). Nun wollte ich noch eine Auswertung (am besten in der Verbindungsliste bzw. alternativ in der Summenstückliste) der Adernlänge haben. Grobgesagt in "C" for (alle Farben durchgehen) for (alle Querschnitte durchgehen) if (Querschnitt + Farbe passen => addiere zu Länge und) cout LÄNGE m (FARBE, QUERSCHNITT) // für alle vorhanden Querschnitte und Farben in der artikelsummenstückliste untereinander in der verbindungsliste alle unten nebeneinander mit übertrag auf die nächste Seite. Ich hab schon Verbindungseigenschaft (Länge) und Länge (vollständig) ausprobiert und auch schon mit summieren / übertrag und zwischenwert gemacht in der verbindungsliste. Es kommt entweder die Gesamtlänge aller Adern raus oder eben die Länge der ersten bzw. letzten Ader in der Liste. Gibt es eine Möglichkeit sowas mehr oder weniger in C in EPLAN zu programmieren? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Nov. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo ! Sind allen Verbindungen Artikelnummern hinterlegt ? Sowas programmiert man in Eplan i.d.R. nicht, sondern macht "schlaue" Formulare Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Verbindungen erkennt er ja automatisch im verbindungsplan - daher sollte das doch keine größere Aktion sein das zu addieren? Da sind aber ehrlich gesagt keine direkten Artikelnummern hinterlegt :x In unserem System sind alle Sachen hinterlegt (Aderendhülsen, Schrauben usw.) aber scheinbar die Kabel nicht. Muss ich nächste Woche nochmal schauen. Die richtige Dateneinpflege wird erst erfolgen. Danke für den Hinweis. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo ! Also bei funktioniert das zumindest als Verbindungsliste. Im Formular die Eigenschaft "In einer Zeile zusammenfassen nach <13111>" 1. Verbindungsquerschnitt / -durchmesser <31002> 2. Verbindungsfarbe / -nummer <31004> Dadruch werden Verbindungen in der Auswertung nach diesen Eigenschaften zusammengefasst. Dann noch in den Formulareigenschaften "Dynamische Zeilenanpassung <13009>" deaktivieren ! Am Formularplatzhalter, wo die Längensumme stehen soll den Haken setzen bei "In einer Zeile summieren" Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf, das ist leider nicht das was ich gesucht habe. meine Verbindungsliste war ja soweit schon in Ordnung außer ein paar kleine "Fehler" ich glaub aber die Fehler liegen an meinem Plan ;-) Ich wollte nur am ende der Seite die Gesamtlänge (Summe) jeder einzelnen Aderfarbe/Aderquerschnitt haben. als Beispiel SW/BK - 2,5mm² - 18m BL/BU - 2,5mm² - 4m SW/BK - 1,5mm² - 7m Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
