  Zubehör zu Klemmleisten
Autor Thema:  Zubehör zu Klemmleisten (1261 mal gelesen)
buffi4711
Meß - & Regelmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von buffi4711 an!   Senden Sie eine Private Message an buffi4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buffi4711
Windows XP Pro SP3
Eplan 5.4 SP 1
Eplan 5.7.03
Eplan P8 1,9 HF 1
Eplan P8 1,9 SP 1
Eplan P8 2.0
Eplan P8 2.1 Build 5325
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in welcher Reihenfolge und mit welchen Einstellungen muss ich Kellenzubehör wie Endwinkel und Abschlusplatten in der Artikelauswahl einfügen, damit mein Endhalter an der ersten Klemme auch links von der Klemme bei der Aufbauplanung in Propanel auch links von der Klemme auf der Tragscheien abgestezt wird und die Endplatten recht von der entsprechenden Klemme?
Bei mir tauchen die immer etwas durcheinadre auf der Tragschiene auf.
Mussich das irgendwo einstellen oder kommt es da nur auf die Reihenfolge der Eingetragenen Artikel an?
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 26. Nov. 2013 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buffi4711 10 Unities + Antwort hilfreich
markier mal eine Klemme der entsprechenden Leiste und ruf den Dialog "Klemmleiste bearbeiten" über "Projektdaten > Klemmenleisten > Bearbeiten" auf. Hier kannst du nun komfortabel deine Klemmleiste bearbeiten.
grüße
FrankS
