Thema: Artikelstückliste filtern (3186 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 25. Nov. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich habe mir ein Formular basierend auf einer Artikelstückliste erstellt, in der ich die Verlustleistungen der Geräte ausgebe und diese summiere für die Abwärmeberechnung. Leider werden in dieser Stücklsite auch teilweise Mechanikkomponenten ausgegeben und ich schaffe es nicht diese wegzufiltern. Ich habe z.B eine LED Leuchte die im Gewerk Elektrotechnik angelegt ist und diese benötigt als Zubehör eine färbiges Glas und eine Montagehalterung welche beide als Zubehör im Gewerk Mechanik definiert sind. Bei der Auswertung werden jetzt aber alle 3 Artikel angezeigt, obwohl ich den Filter bei der Auswertung auf Gewerk Elektrotechnik gestellt habe. Was kann das sein? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VoCAE Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 67 Registriert: 10.06.2010 EPLAN P8 2.2 HF1 ELCAD 7.8.0
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hey Alois, das hab ich bei mir schon am Laufen . Ich filtere die Teile über den Montageort (Montageplatte, Schwenkrahmen, Tür, Seitenteil, Dach). Die nicht benötigten Teile sind einfach nicht definiert. Gruß Andi
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe hier eine Meldevorrichtung in der Tür. Diese besteht aus 1 Elektrotechnik Artikel und 2 Mechanik Zubehörartikel. Wenn ich die Tür weglasse, wird der Elektrotechnik Artikel auch verschwinden. Den muss ich aber sehen, die 2 Mechanikartikel (als Zubehör markiert) möchte ich nicht mehr sehn. lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 27. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois, ne falsch verstanden. Die Montageflächen der Artikel kannst du in der Artikel- Daba bzw. im Betriebsmittel unter Artikelreferenzdaten definieren und darüber filtere ich die Sachen raus. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt was anderes versucht. Da ich die Liste verwende um die Verlustleistung des Schrankes zu berechnen, habe ich den Filter so eingestellt, dass er mir Artikel die bei der "freien Eigenschaft" den Wert "-" nicht anzeigt. Jetzt muss ich allen mechanischen Komponenten in der Artikelverwaltung den Wert "-" zuweisen. Mich interessiert trotzdem warum die Filterung nach Gewerk "Mechanik" nicht greift. Damit hätt ich auf einen Schlag alles gefiltert. Hat wer eine Idee? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois, habe es gerade auch mal mit dem Gewerk-Filter probiert. Scheint so als ob er dafür nicht geht. Pack doch die Verlustleistung als unsichtbaren Text in die normale Stückliste und summiere es hoch. Damit hast du eine Überblick, welche Artikel ok sind und wenn du es nicht brauchst, ein Tastendruck und er ist weg. So ist auf jeden Fall meine Variante. LG Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin mit meiner oben genannten Lösung recht zufrieden. Finds nur verwirren, dass Filtereigenschaften angeboten werden die keine Funktion aufweisen. Da beißt man sich schonmal die Zähne aus und zweifelt am eigenen Verständnis. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
