  Siemens SIWAREX U darstellen
Autor Thema:  Siemens SIWAREX U darstellen (2530 mal gelesen)
dekol
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dekol an!   Senden Sie eine Private Message an dekol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dekol
Eplan Electric P8 Professional 2.9 SP1 Update 7
Expertenmenü!
erstellt am: 22. Nov. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor einem kleinen Problem. Ich möchte eine Siemens SIWAREX U Wägezellen-S7-300 Karte 7MH4950-1AA01 (eplan-technisch korrekt) im Allpoligen Schaltplan darstellen. Die SPS-Übersicht habe ich bereits.
Bislang ist diese von den Kollegen als Gerätekasten gezeichnet, welcher dann auf einen SPS-Kasten der Karte auf der SPS-Übersicht verweist.
Ich bin derzeit dabei alle unseren SPS-Makros zu überarbeiten und möchte auf diesem Weg auch die Wägezellenkarte korrekt darstellen.
Im Dataportal finde ich die Karte nicht und direkt von Siemens sind auch keine Makros Online.
Einen SPS-Kasten zu zeichnen ist ja bekanntermaßen nicht das Problem, die frage ist nun, welche SPS-Klemmen nehme ich für den Anschluss der Wägezelle (Sense1+;Sense1-;Sig1+;Sig1-;Exc1+;Exc1-)? Und welche Funktionsdefinition stelle ich an diesen ein??
Ich hoffe jemand von euch stand schon mal vor dem gleichen Problem und kann mir hier helfen.
Vielen Dank schon mal im voraus!
Grüße Dennis
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 22. Nov. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dekol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dekol,
ich habe so eine Karte selber noch nicht gezeichnet aber ich würde folgendermaßen vorgehen:
Folgende Anschlüsse als Anschlussversorgung +/M: Sense1+;Sense1-;Sig1-;Exc1+;Exc1-
Den Anschluss Sig1+ als Analogeingang.
Und all diese Anschlüsse als Kanal 0 definieren.
Dann hast du genau einen Anschluss aktiv, dem du auch eine Adresse geben kannst.
dekol
Elektrokonstrukteur
Expertenmenü!
erstellt am: 25. Nov. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ms25.
Ich werde es mal so versuchen.
An alle Anderen:
Gibt es evtl. davon abweichende weitere Vorschläge?
