  Automatische Seitenbeschreibung bei Fromularen Sondertexte hinterlegen
Autor Thema:  Automatische Seitenbeschreibung bei Fromularen Sondertexte hinterlegen (2049 mal gelesen)
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
P8 Select 64-Bit 2.9
P8 Prof 64-Bit 2.6
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich würde gerne bei der automatischen Seitenbeschreibung meiner Auswertungen Sondertexte hinterlegen. Besser gesagt bei den Eigenschaften der automatischen Seitenbeschreibung des entsprechenden Formulars.
Beispiel:
Bei Erstellung bzw Auswertung einer Stückliste setzte ich den Filter "Neue Seite bei geänderten Eigenschaftswert: ANLAGE"
Jetzt kommt die Stückliste zusammenhängend raus, beim nächsten Anlagenkennzeichen wird auf einer neuen Seite weitergemacht.
Jetzt wäre es natürlich sehr schön wenn ich die automatische Seitenbeschreibung aktivieren könnte und die jeweilige Stücklistenseite heisst dann z.B. "Stückliste  =Anlage1", "Stückliste =Anlage2" usw...
Gibt es die Möglichkeit das so zu realisieren ?
Sleep with an engineer, wake up smarter!
Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 22. Nov. 2013 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du das Normblatt verändern?
Wenn ja, kannst Du dafür die Beschreibungstexte zu den Strukturkennzeichen nutzen.
Siehe auch hier.
Gruß Manfred
"Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist."
(Chinesisches Sprichwort)
[Diese Nachricht wurde von eumel23 am 22. Nov. 2013 editiert.]
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 22. Nov. 2013 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ME1,
wenn du die Seitensortierung der Auswertung Artikelstückliste auf z.B. Anlage und Einbauort stellst sollte das in Verbindung mit dem angepassten Normblatt funktionieren.
