Thema: Stückliste nach Exel sortieren (1269 mal gelesen)
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte das bei der Stückliste die Einbauten in folgender Reihenfolge ausgegeben werden. Mechanik Bauteile ( Verteiler Kasten ) Reiheneinbaugeräte ( FI, LS, Schütz usw. ) Reihenklemmen Wie muss da der Filter aussehen ? ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Hallo, so Adhoc geht das nicht, du mußt erst deine Artikel in der Artikelverwaltung mit einem entsprechenedem Merkmal versehen wo nach du dann sortieren kannst. Ich würde dafür eine "Freie Eigenschaft" am Artikel definieren (Wert= Mechanisches Bauteil, Reihenklemme, etc) und dann eine Sortiereinstellung in der Auswertung definieren (Kriterium: Freie Eigenschaft: Wert [x]).
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 26. Nov. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Naja, du könntest natürlich deine Kriterien (z.B. Produktobergruppe, Produktgruppe, Produktuntergruppe etc.) mit ausgeben nach Excel in separate Spalten und dann auf Excel-Ebene via VBA-Code nach diesen Kriterien filtern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
