Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Formular Artikelstückliste
Autor Thema:   Formular Artikelstückliste (1964 mal gelesen)
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.3 HF1
Version: 2.5 HF2
Version: 2.6 HF2
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
F01_001_JN_V1.zip
Hallo Zusammen,
ich möchte in der Artikelstückliste bei "Menge" entweder die Kabellänge in "m", oder die Stückzahl in "Stk" angezeigt bekommen. Ich blende momentan die Kabelängensumme aus wenn der Wert 0,00 eingetragen ist. Somit kann dann die Stückzahl angezeigt werden.
Das Problem besteht darin, wenn keine Kabellänge eingetragen wurde. Dann wird nämlich die Stückzahl eingetragen, also wird "1m" angezeigt, was natürlich nicht richtig ist. Wie kann ich das ausblenden.
Ich habe zu den Scrennshots auch das Formular angehängt.
Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann?.
Gruß Jochen
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
erstellt am: 19. Nov. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey ho,
also ich hatte das mal gelöst wie folgt: Statt die Eigenschaft nimmst du Eigenschaft formatiert / berechnet
nimmst du deine Eigenschaft
Eigenschaft ausblenden wenn "Leere Eigenschaft" HAKEN
nimmst du deine Eigenschaft erneut
- Die vorhergehende Eigenschaft nicht ausgeblendet wurde  HAKEN
- Inklusive folgendem Trennzeichen HAKEN
- Trennzeichen "Leerzeichen"
so hat das bei mir funktioniert.
Liebe Grüße
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Version: 2.3 HF1
Version: 2.5 HF2
Version: 2.6 HF2
erstellt am: 20. Nov. 2013 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThMue,
leider bekomme ich das nicht so hin, wie ich es gerne hätte. Kannst Du eventuell einen Screenshot machen und hier rein stellen?
Gruß Jochen
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Version: 2.3 HF1
Version: 2.5 HF2
Version: 2.6 HF2
erstellt am: 20. Nov. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat noch irgendwer eine Idee? Ich komme nicht weiter, auch nicht mit Hilfe des Eplan Solution-Centers.
Das muss doch irgendwie funktionieren.
Gruß Jochen
VoCAE
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von VoCAE an!   Senden Sie eine Private Message an VoCAE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VoCAE
EPLAN P8 2.2 HF1
ELCAD 7.8.0
erstellt am: 20. Nov. 2013 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
Ich würde die Mengeneinheiten mit in die Berechnung als Trennzeichen einfügen und entsprechend mit ein- und ausblenden. Dann sollte es so sein,wie du es brauchst ( entweder ...m oder 1Stk).
F.S.
Eplan Electric P8
2.8 Prof.
erstellt am: 21. Nov. 2013 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst du diesen Thread ?
scheint mir ähnlich zu sein.
grüße
FrankS
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Version: 2.3 HF1
Version: 2.5 HF2
Version: 2.6 HF2
erstellt am: 22. Nov. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe nun die Lösung gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/007472.shtml
Funktioniert alles wunderbar.
Gruß Jochen
[Diese Nachricht wurde von JochenNie am 22. Nov. 2013 editiert.]
ThMue
erstellt am: 25. Nov. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, bin nur 2-3 Tage die Woche arbeiten und ansonsten immer studieren. Gut dass du eine Lösung gefunden hast ;-) Meine hat auch funktioniert.
Liebe Grüße
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
