Thema: Klemmennumen automatisch (1436 mal gelesen)
Robert55 Mitglied Elektro
Beiträge: 28 Registriert: 29.10.2013 EPLAN P8 Vers 2.5 Select (64Bit) HF4 EPLAN P8 Vers 2.3 Select EPLAN 5.7 SP1 SC1 + PLC SPS
erstellt am: 16. Nov. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo P8 Team, Wo und wie kann ich eine Automatische klemmennummerierung einschalten und einstellen. Ich will das die Klemmen auch eine Automatik wie bei den BMK hat. Nummerierung nach Seite-Kennung-Pfad. Zum Beispiel soll eine Klemme X1:1211 heissen, diese befindet sich auf Seite 12 Stompfad 1 und ist die 1. klemme in diesem.. Für eine kurze Hilfe währe ich euch sehr dankbar. Bin leider ein Neuling in P8 Danke Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Nov. 2013 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert55
Hallo Robert, ich glaube so was läßt sich nicht in Eplan realisieren. Mir fällt dazu jedenfalls nichts ein. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Nov. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert55
erstellt am: 18. Nov. 2013 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke für die Hilfe Beim einfügen von neuen Klemmen klappt es ja sehr gut, jedoch wenn ich klemmen kopiere oder dupliziere und dann nummerieren anwähle schreibt er trotzdem die alten nummern ?? gibt es da noch einen Zusatz ?? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert55
erstellt am: 18. Nov. 2013 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Die Einstellungen habe ich schon gemacht, jedoch funktioniert dies leider nicht, kann es mit etwas anderem auch noch zusammenhängen ?? Beim Kopieren bring er immer die original Kopie egal welchen Einfügemodus ich auswähle.. PS wie kann ich hier ein Bild (Screenshot anfügen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert55
