Thema: Makro platzieren aus SPS-Navigator über Symbolleiste? (1997 mal gelesen)
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 14. Nov. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hat jemand eine Idee, ob man das "Makro platzieren" --> "Einpolig" (siehe Screenshot) aus dem SPS-Navigator, z.B. aus der Symbolleiste anstoßen kann? Ich möchte nämlich nicht immer für jedes Bauteil den Schritt mit der rechten Maustaste gehen. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 14. Nov. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JochenNie
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Straight-Potter, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Funktioniert wunderbar. Wo kann ich eigentlich eine Liste mit den ganzen Aktionen finden? In der Eplan Hilfe wurde ich nämlich so ohne weiteres nicht fündig. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir heute überall einen "Wolf" gesucht und bin leider nicht fündig geworden. Kann mir jemand die Action für "Makro platzieren --> Allpolig" und "Makro platzieren --> Übersicht" benennen? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Nov. 2013 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JochenNie
Hallo ! Allpolig: GfDlgMgrActionIGfWindPlaceArtMacro Übersicht: GfDlgMgrActionIGfWindPlaceArtMacroOverview Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Nov. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JochenNie
Hallo Jochen, ich habe mal die Suche angeworfen und das hier gefunden -> Hilft Dir denke ich weiter. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JochenNie
Hallo Jochen, der Trick ist der: Erst wird die gewünschte Aktion per Menü ganz normal aufgerufen und dann direkt den Diagnose-Dialog aufrufen (Tasten: STRG+°), dort steht dann die "Last called Action". ------------------ grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 15. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H. Müller Mitglied EPLANer
Beiträge: 9 Registriert: 02.02.2011
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JochenNie
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
