Thema: Klemmensortierung (2121 mal gelesen)
Lycosio Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 09.09.2013
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe jetzt mal angefangen meine Klemmen ordentlich aufzubauen damit man auch mal ein vernünftigen Klemmplan erstellen kann. Leider habe ich das Problem das die Klemmen nicht sortiert sind (Bild1) sprich die Klemmen 1.1 und 1.2 sind in der Mitte und nicht am Anfang. Wenn ich die Klemme im Navigator öffne ist die Reihenfolge richtig.(Bild 2) Weiß jemand eine Lösung um die Klemmen in die richtige Reihenfolge zu bringen. Ich benutze Eplan P8 2.3 Compact Grüße Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycosio
Hallo Marcel, Du kannst im Klemmen-Navigator mit Rechtsklick auf die Klemmleiste z. B. numerisch sortieren, dann sollte die Reihenfolge passen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lycosio Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo robroy55 vielen Dank für die Antwort, bin jetzt erst dazugekommen das zu Testen. Leider bringt das nicht das gewünschte Ergebniss. Im Fenster Klemmenleisten bearbeiten sieht es gut aus auf dem erstellten Klemmenplan sieht es aus wie auf dem Bild was ich angefügt habe... Noch jemand eine Idee? Grüße Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycosio
Ist das ein Standard-KLP-Formular ? (sonst evtl. irgendwelche Sortierkriterien bei der Auswertung aktiv ?) Wenn im Klemmleisten-Bearbeite-Dialog die Reihenfolge passt, und im Formular / an der Sortierung der Auswertungsvorlage nichts gebastelt wurde, sollte es passen.... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lycosio Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycosio
Es kann im Formular selbst eine Sortierung definiert werden, aber m.W. auch an der Auswertungsvorlage (Funktionen: Sortiereinstellungen) Nimm mal testweise eine anderes EPLAN-Formular und prüfe, ob sich alle Formulare bei der Reihenfolge der Klemmen gleich verhalten. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lycosio Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lycosio Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich habe die Auswertung noch mal gemacht und bei einem war ein Hacken bei der Sortieung nach Montageort. Kurz vorm Wochenende noch ein fehler gefunden, Danke für die Hilfe Ein schönes Wochenende Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
