  Teilklemmen und Klemmenplan
Autor Thema:  Teilklemmen und Klemmenplan (1576 mal gelesen)
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P8_Teilklemmen_20131114_01.emp.txt
Guten Tag,
durch einen anderen Beitrag hier bin ich erneut auf die Idee gekommen mir das Thema Teilklemmen noch mal näher anzusehen. Allerdings hänge ich schon wieder bei meinen Versuchen.
Im Bildchen meines einfachen Beispiels werden im Klemmenplan einige Ziele nicht ausgegeben. Ich vermute mal ich habe da etwas grundlegendes noch nicht gefunden/beachtet. Vielleicht kann mich da ja jemand auf die Spur bringen.
Ein Seitenmakro habe ich beigefügt.
Holger
Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 18. Nov. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade!
Das Thema Teilklemmen scheint wohl doch noch nicht so häufig angewendet zu werden. Aber sollte trotzdem noch jemand eine Idee haben immer her damit
Holger
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Nov. 2013 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
könnte es sein, dass z. B. Klemme auf intern/extern steht und das KLP-Formular die Ziele als A/B/C/D hat?
Wahlweise auch umgekehrt.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Holger_K
erstellt am: 19. Nov. 2013 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
Mit intern/extern habe ich reichlich experimentiert. Deshalb habe ich ja das Seitenmakro beigefügt um zu zeigen wie ich das so alles eingestellt habe.
Ich habe ja so langsam die Vermutung dass eben genau diese von mir gezeigte Darstellung nicht zulässig ist. Im Prinzip habe ich die Klemme einmal komplett, mit allen 4 Anschlüssen (Symbol X4_B), gezeichnet und zusätzlich dann die verwendeten Anschlüsse eben noch mal. Genau darin habe ich ja den Vorteil gesehen.
Holger
