Thema: SQL-Artikeldatenbank lokal bereitstellen (6561 mal gelesen)
Mr Burns Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Das Thema HomeOffice wird bei uns immer aktueller. Die Idee ist nun, dass wir einen Laptop haben, der soweit vorbereitet ist, damit man ihn nach Hause nehmen kann und an den Projekten weiterarbeiten kann. Soweit so gut, das funktioniert eigentlich wunderbar, da ja P8 viele Stammdaten ins Projekt einlagert. Nun möchte ich aber zu Hause auch die Möglichkeit haben, neue Geräte einzubauen, die noch nicht im Projekt eingelagert sind. Also laden wir alle weiteren Stammdaten wie Makros etc. per Batch-Datei lokal auf den Laptop. Zuhause wird dann dieses lokale Verzeichnis als Netzlaufwerk gemountet, wodurch Eplan alle Daten wieder unter dem gleichen Pfad findet, wie wenn man im Firmennetzwerk wäre. Das einzige Problem, das ich momentan noch habe, ist die Artikeldatenbank. Diese liegt als SQL auf einem Server. Ich kann natürlich davon einen Export machen und dann zu Hause eine Access-Datenbank aufbauen und wieder importieren, aber das ist mühsam und geht lange. Gäbe es eine Möglichkeit, eine Kopie der SQL-Datenbank (optimal per Batch) auf den Laptop zu ziehen und dann lokal so zur Verfügung zu stellen, dass ich keine weiteren Einstellungen vornehmen muss, wenn ich lokal arbeite? Also keine Pfade ändern etc. Kennt sich jemand damit aus? Bin für jeden Tipp dankbar Ein zurück-Synchronisieren ins Firmennetzwerk kommt nicht in Frage, ich werde also zu Hause keine Änderungen an der Datenbank vornehmen um diese dann mit der Datenbank in der Firma wieder zu synchronisieren. [Diese Nachricht wurde von Mr Burns am 14. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2013 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich muss meine Fragestellung inzwischen umstellen, es haben sich da diverse Lösungsansätze fast von selbst erledigt Ich kann nun problemlos ein SQL-Backup auf den Laptop laden und zum laufen bringen. Aber die Datenbank heisst dann natürlich nicht mehr server\Artikeldatenbank sondern laptop\Artikeldatenbank. Die neue Anforderung wäre nun folgende: Ich würde gerne Eplan beim Start als Befehlszeilenparameter mitgeben, welche SQL-Datenbank als Artikelverwaltung eingestellt werden soll. Leider scheint das so einfach nicht zu funktionieren, jedenfalls habe ich keinen passenden Parameter in der Eplan-Hilfe und den PDFs des Supportbereiches gefunden. Dann habe ich ein Script von Jonny gefunden, aber das wählt nur eine Access-DB aus; ich weiss nicht, ob sich dies auch für SQL-DB umbauen liesse. Meine weitere Idee wäre es, per Script meine Eplan-Usereinstellungen (Setting.eod) zu ändern und dort server\Artikeldatenbank umzubauen nach laptop\Artikeldatenbank. Aber ob das die optimale Lösung ist?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Nov. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
Guten Morgen, wie wäre es denn mit zwei Settings zu arbeiten? Einmal z. B. SettingHome.eod und dann SettingFirma.eod und diese dann nach Bedarf per Batch auf Setting.eod kopieren. Das Ganze dann noch mit dem Eplan-Start verknüpft und auf den Desktop gelegt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Nov. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
Hallo ! Also ich würde mit den Settingsdateien (*.eod) nicht rumhantieren, sondern per Script arbeiten (wenn nicht die 2.3 verwendet wird). Wichtig zu wissen wäre: Wird beim Login auf den SQL-Server eine SQL-Authentifizierung benutzt, oder steht das auf Windows-Authentifizierung ? Ansatz: Entweder 2 verschiedene Settings.xml erstellen welche per Action XSettingsImport bei Beadarf importiert werden, oder alternativ direkt im Script mit den EPLAN-Settings arbeiten (abhängig von der Authentifizierungsart am SQL-Server) LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nairolf Die Anmeldung steht auf Windows-Authentifizierung. Optimal wäre es, wenn ich direkt zwei Eplan-Icons auf dem Desktop anlegen könnte (für Home und Firma). Da verschiedene Personen den Laptop brauchen werden, wäre eine möglichst einfache Lösung nicht verkehrt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hole das Thema nochmals etwas nach vorne... Inzwischen habe ich mir zwei XML-Dateien (Exporte aus den Benutzereinstellungen) angelegt, in welchen einmal die SQL-Datenbank auf dem Server eingetragen ist und im anderen File jene Angaben der SQL-Datenbank auf dem Laptop. Per Toolbar kann ich nun mittels XSettingsImport /XMLFile:"D:\Server.xml" oder D:\Laptop.xml die Datenbank schnell umschalten. Funktioniert wunderbar. Aber trotzdem: Mir wäre lieber, dies über zwei unterschiedliche Desktop-Icons zu lösen. Leider habe ich es nicht fertiggebracht, dass diese xml-Dateien dadurch geladen werden könnten. Gibts da noch Hoffnung? Ich denke, ich bin nicht mehr weit von der rettenden Lösung entfernt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicken Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 137 Registriert: 21.10.2004 Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 16. Dez. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
Hi, hier ein Eplan-Skript das aus dem Eplan $(MD_XML) Pfad eine sqldb.xml Datei bei Eplan-Start einliest. Die xml Datei könntest Du per Batch austauschen so das Deine Desktopverknüpfung eine Batch ausführt die jeweils die gewünschte xml Datei kopiert und anschließend Eplan startet. Das Skript muss geladen werden/sein, nicht per ausführen. Unter Systemmeldungen im Eplan siehst Du dann ob die .xml Datei korrekt geladen wurde. Es wird wohl auch möglich sein zwei Scripts zu erstellen die unterschiedliche Pfade/xml Dateien laden und jeweils das gewünschte Skript per Befehlszeilenargument zu laden bei Eplan Start per "ExecuteScript" Argument in der Verknüpfung, das habe ich aber nicht ausprobiert. Die Eplan Hilfe gibt dazu vermutlich mehr Info. Code: using System;/* 16.12.2013 IArndt * - Skript lädt Einstellungen automatisch bei Eplan-Start * sofern das Skript geladen wurde */ public class RegisterScriptMenu { [DeclareMenu()] public void MenuFunction() { // Pfad zur XML Datei + Dateiname string XMLFile = "$(MD_XML)\\sqldb.xml"; ActionCallingContext ProjectContext = new ActionCallingContext(); // Vorbereiten - Einstellungen über die Aktion "XSettingsImport" ProjectContext.AddParameter("XMLFile", XMLFile); //System.Windows.Forms.MessageBox.Show(XMLFile); // Jetzt Einstellungen über die Aktion "XSettingsImport" einlesen new CommandLineInterpreter().Execute("XSettingsImport", ProjectContext); return; } }
weinel Mitglied
Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002 SolidWorks 2016 SP4.0 M6800 K3100 Win7 64bit Eplan P8 2.7 ARAS
erstellt am: 16. Aug. 2018 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
Hallo zusammen, ich holen diesen Beitrag nochmal hervor. Weiß jemand ob es inzwischen eine direkte Möglichkeit gibt beim Starten von Eplan die zu verwendende Datenbank mitzugeben? Gruß Simon ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 21. Aug. 2018 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
