  Feherl 012010 die Zweite
Autor Thema:  Feherl 012010 die Zweite (712 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978
Professional
Experten Menü
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
nachdem ich sehr viele der "012010" (Bauteil auf der Montageplatte ohne Darstellung im Schaltplan) durch platzieren der Klemmleistendefinitionen im Schaltplan beseitigen konnte, steh ich vorm nächsten Problem.
Ich habe einen Filter in der Schranktür positioniert und den Artikel als Mechanikteil definiert (siehe Screenshot1)
Den Prüflauffilter habe ich bei 012010 auf Gewerk Elektrotechnik gestellt und trotzdem wird mir der Filter jedesmal mit Fehler 012010 angezeigt.
Meldungsverwaltung habe ich per "Komprimieren" schon geleert. Ändert nichts.
Was mach ich oder EPLAN hier falsch?
lg
Alois
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist den die Funktionsdef. des Artikels
Und der Artikelplatzierung ?
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf,
hier die Screenshots dazu.
lg
Alois
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von nairolf:
Das war der richtige Wink mit dem Brückenpfeiler. Hatte bisher an den Mechanikteilen nie separat eine Funktionsdefinition angegeben. Das Feld schaut ausgegraut aus und wirkte nicht als ob da was rein soll.
Jetzt hab ich auf einmal alle Möglichkeiten bei einem Mechanikartikel die ich vom Schaltplan gewohnt war.
Vielen Dank,
das eröffnet mir wieder viele neue Möglichkeiten
lg
Alois
