Thema: Sicherheitsrelevante Bauteile im Formular kennzeichnen (3361 mal gelesen)
MHemp Mitglied technische Zeichnerin (Elektro)
Beiträge: 31 Registriert: 05.02.2013 Windows 10 Professional ------------------------------- ePLAN Elektric P8 Professional Version 2.8 Expertenmenü (was sonst) :D -------------------------------
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen kann uns jemand sagen, wie man in der Stückliste Sicherheitsrelevante Bauteile ersichtlich machen kann? Und vor allem was ist da Vorschrift??? Wie muss das gekennzeichnet werden??? Habe bisher nur herausbekommen, dass man in dem Formular eine Spalte und Platzhaltertext einfügen kann. Dann wird es nach der Auswertung mit einem X in der Spalte angezeigt, wenn es Sicherheitsrelevant ist. Danke für die Hilfe Gruß Michaela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHemp
Hallo Michaela, Ja wir machen das auch so. Die Stückliste hat eine Zusatzspalte mit Platzhaltertext, wo dann bei sicherheitsrelevanten Teilen ein X drin steht. In der Umsetzung haben wir aber dann zwei paar Schuhe: 1. diejenigen Teile, die immer sicherheitsrelevant sind (z.B. Sicherheits-Auswertgeräte, Notaus-Schalter etc) --> diese sind in der Artikeldatenbank als Sicherheitsteile definiert, also kann mit diesem Platzhaltertext gearbeitet werden. 2. Teile, die erst in ihrer Anwendung zum Sicherheitsteil werden (z.B. Vervielfältigungs-Schützen in einer Sicherheitsschaltung). Diese können in der Artikeldatenbank nicht als Sicherheitsteil markiert werden, weil sie es sonst in jeder Anwendung wären. Also haben wir ein Benutzerzusatzfeld genommen, das wir bei all diesen Teilen mit X befüllen. Nun wird auf dem Stücklistenformular ein Platzhalter eingesetzt für die Artikel-Eigenschaft und so formatiert, dass ein X angezeigt wird. Und zusätzlich noch ein Platzhalter für dieses Benutzerzusatzfeld. So ist es egal, woher die Info kommt, dass es sich um ein Sicherheitsteil handelt -> es wird in beiden Fällen ein X eingetragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHemp
erstellt am: 14. Nov. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
