  Chinesisch Übersetzung
Autor Thema:  Chinesisch Übersetzung (2617 mal gelesen)
georg1980
Techniker Eektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von georg1980 an!   Senden Sie eine Private Message an georg1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für georg1980
EPLAN 5.x P8 2.3/ 2.6
ECSCAD Neuling
erstellt am: 12. Nov. 2013 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Wir versuchen seit kurzem unsere Schaltpläne ins Chinesische zu übersetzen. Dabei gibt es immer wieder viele Probleme. Zuerst hat er die Übersetzungen nur als Rechtecke angezeigt und nicht als richtige Texte und jetzt bekommen wir immer verschiedene Fehlermeldungen bei der PDF Ausgabe.
Gibt es einen leitfaden, was man alles einstellen muss, damit man das ohne Probleme übersetzen kann. BSP andere Schriftart einstellen usw?
Danke im voraus für die Antworten.
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 12. Nov. 2013 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für georg1980 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit der Schriftart SimSun.
Damit haben wir keine Probleme mit der Anzeige/Ausgabe.
gruß
ger nim
georg1980
ECSCAD Neuling
erstellt am: 12. Nov. 2013 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Geronimo,
wo mus ich die Schriftart überal eintragen, nur unter Schriftart 1 oder auch bei den anderen?
Gibt es noch weitere Einstellungen, die man beachten muss?
Gruss Georg
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 12. Nov. 2013 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für georg1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt nur die Schriftart umstellen in der der Text
dargestellt ist.
Wir benutzen dazu die "Schriftart 2"
Alle Textte die ins Chinesiche Übersetzt werden werden dann mit dieser Schriftart geschrieben.
Ich sollte vielleicht dazu sagen das das bei uns nicht alle Texte sind sondern nur Beschriftungen für Bedien- und Anzeigeelemente.
Wenn ich alles übersetzen müsste würde ich generell mit der "Schriftart 1" arbeiten und diese im Projekt auf SimSun umstellen.
gruß
ger nim
Sachsi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sachsi an!   Senden Sie eine Private Message an Sachsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sachsi
ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö
ELCAD 7.8.0 (5206)
Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit
12GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 12. Nov. 2013 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für georg1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich hatte allerdings auch schonmal ein Problem mit einer Datei vom Übersetzungsbüro, bzw. der Codierung der Datei.
Es gibt teilweise Probleme mit der Umschaltung UTF-8 und Unicode!
Weiss leider nicht mehr welches von beiden keine Chinesischen, Japanischen und sonstigen Sonderzeichen Darstellen kann...
Grüße aus dem schönen Stuttgart
Tobias
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
P8 Select 64-Bit 2.9
P8 Prof 64-Bit 2.6
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 26. Mrz. 2014 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für georg1980 10 Unities + Antwort hilfreich
P81.9.9.3668Ostasiatischebersetzungen-v1.0.pdf
EDIT: Hoppla, war grad auf Seite 17 im Forum. Sorry fürs ausgraben. Hat sich wahrscheinlich erledigt.
schau mal vll hilft dir das im anhang weiter.
hab ich von hier:
http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=486&
Sleep with an engineer, wake up smarter!
[Diese Nachricht wurde von ME1 am 26. Mrz. 2014 editiert.]
