Thema: Ausgabeordner pdf speichern (3093 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 11. Nov. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir jetzt versuchshalber für die .pdf Ausgabe ein Schema erstellt damit der Dateinamen aus Eigenschaften erstellt wird und auf Anhieb passt. Das Ganze funktioniert echt gut, leider muss ich aber den Ausgabeordner immer von $(DOC) auf meinen Zielordner manuell umstellen. Auch wenn ich das Schema abspeichere wird der Zielordner beim nächsten Export auf $(DOC) zurückgesetzt. Kann ich das irgendwo fixieren? Der Zielordner muss für jedes Projekt ein anderer sein, deshalb ist ein Ändern der Verzeichniseinstellung in den Benutzereigenschaften nicht praktisch. Unter den Projekteigenschaften kann ich aber kein Verzeichnis angeben. Hat wer eine Idee, Lösung? lg Alois
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Nov. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois, wäre evtl. was für einen Verbesserungsvorschlag Richtung Eplan. Bei Elcad gibt es z. B. eine Variable Names $propath. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Zitat: Original erstellt von hual: leider muss ich aber den Ausgabeordner immer von $(DOC) auf meinen Zielordner manuell umstellen. Auch wenn ich das Schema abspeichere wird der Zielordner beim nächsten Export auf $(DOC) zurückgesetzt.
Hallo Alois, das kann ich nicht nachvollziehen, bei mir wird der Ausgabeordner nach einer Umstellung gespeichert. Bitte gibt doch mal ein konkretes Beispiel wie deine Ausgabestuktur aussehen soll. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 13. Nov. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, jetzt hab ichs. Ich habe immer versucht den Speicherort im Hauptfenster, also das welches als erstes geöffnet wird (screenshot.16) Wenn ichs dann unter Einstellungen ändere bleibts erhalten. Vielen Dank, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
