  Rote Hilfslinien ausblenden
Autor Thema:  Rote Hilfslinien ausblenden (1703 mal gelesen)
TylerDurdenFight
Sehen Sie sich das Profil von TylerDurdenFight an!   Senden Sie eine Private Message an TylerDurdenFight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TylerDurdenFight
erstellt am: 09. Nov. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand wie man die rote Hilfslinien ausblenden kann?
Währ gerade für die Druckfunktion wichtig.
Grüße Tyler
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Nov. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylerDurdenFight 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tyler und willkommen hier
Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 2.0.9) wird benutzt (in P8 unter Menü Hilfe -> Info)?
  • Welche Ausbaustufe (Ultimate, Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Idealerweise: Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage
Was Du als Hilfslinien bezeichnest sind wohl, dazu ist Dein Bildchen mit dem Ausschnitt ein bißchen klein um das 100pro zu sagen, die Autoconnectinglinien die Eplan automatisch erzeugt sobald sich 2 Anschlüsse gegenüberstehen. Diese Autoconnectinglinien nicht zu drucken ergibt nicht wirklich Sinn. Daneben sind sie für den Schaltplan wichtig da es die logischen Verbindungen sind. Ich hoffe Du hast diese Verbindungen nicht mit grafischen Linien "gemalt"...
Du kannst aber ungewollte Autoconnectinglinien mit einem "Unterbrecher" (STRG+SHIFT+U und dann das Symbol direkt absetzen auf der ungewollten Linie) unterbrechen.
TylerDurdenFight
erstellt am: 09. Nov. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Info.
