Thema: Ansicht ganze Seite verstellt (5762 mal gelesen)
Christopher77 Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 8 Registriert: 16.10.2013 ES-Plan, Eplan5, EplanP8
erstellt am: 08. Nov. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 08. Nov. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christopher77
Wenn du die Tastenkombination geändert hast musst du diese auch wieder unter "Optionen" "Tastenkombinationen" ändern Alternativ kannst du auch unter "Ansicht" "Ausschnitt" "Ganze Seite" klicken [Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 08. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Nov. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christopher77
...oder mit der mittleren Maustaste einen Doppelklick machen (hängt von Deiner EPLAN-Version ab) --> daher bitte Systeminfo ausfüllen: HIER KLICKEN ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christopher77
Nun dann klick einmal in Eplan auf das Minimieren Feld vom Schaltplan und danach wieder maximieren, wenn das nicht hilft und die Hotline dir auch nicht weiterhelfen kann darfst du wohl einmal die Einstellungen zurücksetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christopher77
Hallo ! Nimm doch mal ein Standardnormblatt. Ich hatte das Problem schon mal mit einem "Schrott-Normbaltt" von einem Kunden, wo die Abmessungen nicht gepasst haben (war nur "gemalt" ) LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christopher77
Einfach mal zum Testen die Seiteneigenschaften aufrufen und im Feld Normblatt ein Standard-EPLAN-Normblatt eintragen (z.B. FN1_001.fn1). Dann mal diese eine Seite mit dem Zoom prüfen. BASICS: Projektweit kann man das Normblatt unter Optionen > Einstellungen > Projekt > "Projektname" > Verwaltung > Seiten editieren.... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christopher77
Im EPLAN-DEMO Projekt (oder anderen Projekten) auch, oder nur an dem einen Projekt ? Evtl. die EPLAN-Normblätter verändert ? LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Nov. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christopher77
ENPLANER Mitglied Funkenschuster
Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005 EPLAN 5.70 EPLAN P8 (1.9 - 2.7) EPLAN EEC One
erstellt am: 11. Nov. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christopher77
Hallo Nairolf, das schweift jetzt vom Thema ab, aber du hast bei deiner Systeminfo EPLAN P8 2.3.5 HF1 7448 stehen. Ich wollte morgen die Version 2.3.5 für unsere automatisierte Software-Verteilung klar machen. Sollte ich da lieber warten, bis das Hotfix für alle raus ist? Ist dieses Hotfix ein Patch wie erstmals bei 2.2.5 oder ist es in der Form wie es bisher war. Gruß ENPLANER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Hotline konnte mir weiterhelfen. Hier die Lösung: 1. Strg+(Dach bzw. Grad Taste) drücken 2. Configure... drücken 3. Command line poptions-->/setup-->/setup:user drücken 4. alles bestätigen. 5. danach alle Fenster schließen und Eplan neu starten 6. nun sind alle Einstellungen des Benutzers zurückgesetzt 7. optionen->einstellungen->Benutzer markieren 8. oben rechtes auf importieren drücken 9. die Benutzerdatei importieren (ich konnte die meines Kollegens nehmen) 10. Eplan neu starten 11. Fertig Vorraussetzung ist natürlich man hat die Benutzereinstellungen irgendwo gesichert. Mein Tipp einfach mal sichern damit man diese im Fall der Fälle hat.
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 12. Nov. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christopher77
Zitat: Original erstellt von ENPLANER: Hallo Nairolf, Sollte ich da lieber warten, bis das Hotfix für alle raus ist? Ist dieses Hotfix ein Patch wie erstmals bei 2.2.5 oder ist es in der Form wie es bisher war.
Bin zwar nicht Nairolf, ob und wann das HF1 für alle kommt weiß ich nicht, ich habe es gestern bekommen und es ist ein Patch wie beim 2.2 HF1. ------------------ grüße FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 12. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
