Thema: Auslesen des angeschlossenen Automaten über Teilklemmenanschlüsse (2680 mal gelesen)
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 07. Nov. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier mal eine Frage an die Blockeigenschafts-Profis. Gibt es überhaupt hierfür eine Lösung über Blockeigenschaften? -> Mir reicht schon <fast> ein JA oder NEIN?! Meine Aufgabenstellung ist: Bei Teildargestellten Klemmen den vorgelagerten Automaten anzeigen zu lassen. Von Klemme 7 zum Automaten zu kommen ist kein Problem und das auch Anzeigen zu lassen bei der Teilklemme. Von Klemme 8 zum Automaten zu kommen ist kein Problem und das auch Anzeigen zu lassen bei der Teilklemme. Von Klemme 3 zum Automaten zu kommen ist kein Problem und das auch Anzeigen zu lassen bei der Teilklemme. Von Klemme xxx zum Automaten zu kommen ist kein Problem und das auch Anzeigen zu lassen bei der Teilklemme. Leider ist aber die Anzahl der Klemmen variabel. Der einzig feste Bestandteil ist, dass IMMER die erste Klemme (in diesem Block, hier die Klemme 5) die "Anschlussbezeichnung B" bekommt. Ich müsste also immer in diesem Klemmenblock nach dieser Klemme suchen, die Anschlussbezeichnung "B" gefüllt hat und mich dann zum Automaten hochsuchen. -> Und genau hier liegt mein Problem: WIE LÖSE ICH DAS MIT EINER BLOCKEIGENSCHAFT? Über jeden Hinweis wäre ich dankbar. Mittlerweile weiß ich nicht mehr weiter.... ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Nov. 2013 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
erstellt am: 08. Nov. 2013 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Danke schon einmal, dass du dir das angeschaut hast . Ich habe halt keine Idee mehr, wie ich das lösen könnte. Habe schon daran gedacht absichtlich einen Fehler im Prüflauf zu riskieren, in dem ich der Klemme mit der Anschlussbezeichnung "B" immer auch das Häkchen "Hauptfunktion" setze, dann könnte ich immer zur "Hauptfunktion" springen. Leider hilft das aber auch nichts, da es ja dann pro Klemmleiste zum Teil mehrere Hauptfunktionen geben würde. Welche Hauptfunktion gehört dann zu welcher Sicherung.... ist also auch nicht richtig. Welchen komplett anderen Ansatz stellst dir denn vor ? ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Nov. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
Hallo ! Habe es jetzt nicht in allen Konstellationen gestestet, aber ich würde vollkommen anders vorgehen: Setze nach dem Automaten einen Potential-Def-Pkt ab, der als Potentialnamen den Namen des Automaten erhält. Da alle Klemmen (und auch die Teilklemmen) dann am gleichen Potential hängen, kann man an der Teilklemme einfach über die BE den Potentialnamen der Verbindung abrufen (ein enorm komplexes Navigieren durch die Klemmen entfällt). LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
erstellt am: 13. Nov. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf, danke noch einmal für deinen tollen Beitrag! Leider funktioniert die Idee noch nicht (ganz richtig). Sie funktioniert nur, wenn keine weitere Potentialdefinition vorhanden ist. Wir verwenden für das Klassifizieren der Spannungsarten (24VDC, 230VAC,...) aber schon Potentialdefintionen. In meinem Beispiel hängt der Automat auf einem L+ Potential. Dieses L+ Potential hat einen definierten Potentialwert der zur Anzeige gebracht wird und vordefinierte Verdrahtungsfarben. Liegen zwei Potentialdefinitionen auf einer Verbindung (-F101 und L+) wird immer nur der L+ angezeigt. ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
Hallo ! Na und wenn Du das Potential einfach L+(F101) nennst ? 2 Pot-Def-Punkte geht nicht Sonst schauen ob ein anderes Feld der Verbindung in den BEs nutzbar wäre. Liebe Grüße, nairol ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 13. Nov. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
Verwende doch den Signalnamen. Ich habe mal ein paar Bilder angehangen. Die PotDef. über der Sicherung F01 ist eine Potentialdefinition ohen Signalnamen. Die PotDef. unter der Sicherung trägt zusätzlich einen Signalnamen. Diese kannst du, wie im Beispiel, immer wieder unter deine Sicherung setzen. Der Potentialname bleibt immer gleich nur der Signalname ändert sich. Vielleicht hilft dir diese Version. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 13. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
buffi4711 Mitglied Meß - & Regelmechaniker
Beiträge: 98 Registriert: 09.04.2007 Windows XP Pro SP3 Eplan 5.4 SP 1 Eplan 5.7.03 Eplan P8 1,9 HF 1 Eplan P8 1,9 SP 1 Eplan P8 2.0 Eplan P8 2.1 Build 5325 AutoCAD LT 2002
erstellt am: 30. Jan. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 06. Feb. 2014 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
erstellt am: 06. Feb. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sepsis Mitglied
Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
Wenn es nur zur Anzeige gebracht werden soll könnte man es auch über einen unsichtbaren SPS_Anschluss lösen, und die Autoconnect Linie mit z.b. einem Rechteck gefüllt mit Hintergrund verschwinden lassen! And diesem SPS_Anschluss die Eigenschaft : Symbolische Adresse anzeigen lassen und in den Klemmen die SPS Zielverfolgung unter Logik soweit ändern, dass letztendlich der Automat auftaucht! MFG ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 10. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
