Thema: Endress & Hauser Makros (8957 mal gelesen)
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 07. Nov. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hat jemand zufällig schon ein paar schönen Makros von Endress und Hauser? Wir setzten die verschiedensten Geräte der Firma ein. Wenn also jemand Lust hat diese zu Teilen, bitte gerne Habe mal in einem Newsletter von E+H gelesen, dass sie bald im Data Portal vertreten sind und Makros zur Verfügung stellen, diesen habe ich angehängt. Auf Nachfrage habe ich folgende Antwort erhalten: "Sehr geehrter xxx, bezüglich Ihrer gestrigen Anfrage nach den für die Informationsplattform eplan.de zu Verfügung gestellten Daten habe ich heute die Antwort von unserer Fachabteilung erhalten. Es hat sich hier um eine "Ente" gehandelt. Man hatte im damaligen Newsletter über einen Service für unsere Kunden berichtet, der in einer frühen Planungsphase war und so nicht realisiert wurde. mit freundlichen Grüssen, xxx" Tja schade ------------------ Gruß
-------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) [Diese Nachricht wurde von ME1 am 07. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2014 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update (mal wieder nachgefragt): "Hallo XXX, nach Rücksprache mit meinen Kollegen in der "Stabsstelle" zur Makroerstellung habe ich die Rückinfo erhalten, dass wir zur SPS Ende November mit den EPLAN Makros starten wollen. Wenn Sie uns in Nürnberg auf der Messe besuchen wollen, schicke ich Ihnen gerne auch Eintrittskarten zu. Ich würde mich über einen Besuch freuen, da ich vermutlich Standdienst haben werde. Freundliche Grüße XXX"
------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oli612 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 27.01.2015
erstellt am: 27. Jan. 2015 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
erstellt am: 05. Mrz. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lang kann es nicht mehr dauern, auf der SPS-Messe hatten die Ihre Makros fast fertig und sahen auch gut aus ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leute, zur Info: Seit 17.April gibts die E+H Makros im Data Portal. Leider funktioniert der Generator nicht. Bekomme immer folgende Fehlermeldung: Exeption in command: DataPortal.Command.DataPortalCall java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space Hat von euch es auch schon jemand versucht? Funktioniert es? ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 02. Jun. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Ich habe mir gerade mal die E+H "Makros" angesehen. Mache ich was falsch???? Erst mal sind keine Makros vorhanden sondern es können "nur" Artikeldaten übernommen werden. Um das was sinnvolles zu übernehmen soll man, so denke ich, erst mal den Konfigurator aufrufen. Das bringt mich auch nicht wirklich weiter, da die Konfiguration nicht in den Warenkorb übernommen wird. Dort erscheint nur der Artikel (z.B.) "E+H.CM42-*******" Sieht mir noch nicht ganz rund aus die Sache..... ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 12. Jun. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Hallo zusammen, habe mich intern mal schlau gemacht. Viele Grüße Robin Für die Nutzung des Endress + Hauser Konfigurator und damit die Generierung der Makros ist ein EPLAN AddOn erforderlich. Dieses AddOn ist im EPLAN Support Bereich verfügbar -> http://www.eplan.de/support_eplan Bei Fehlermeldungen nutzen Sie bitte die neue Feedbackfunktion im Data Portal. Ihr Feedback wird direkt an den Hersteller gesendet.
Geronimo Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2015 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
JOHZ Mitglied Eletrotechniker
Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2008 Windows 10 Enterprise, EPLAN P8 Prof. V2.7 Build 11418 Xeon E5-1620, 8GB RAM
erstellt am: 29. Jun. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Die Downloads funktionieren schon. Das Dienstprogramm nennt sich "EdzSupport" und soll demnach wohl bei der Artikeleinlagerung des generierten Artikelmakros dienlich sein. (lies sich auch installieren) Nachdem ich den Konfigurator innerhalb des Dataportals durchlaufen habe und mit "prüfen&sichern" die vollständige Artikelnummer bestätigt habe, kommt aber lediglich die Meldung "Die Navigation zu der Webseite wurde abgebrochen." Schade. [Diese Nachricht wurde von JOHZ am 29. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von JOHZ am 29. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Ja, die Downloads funktionieren mittlerweile. Hatte mit dem Support telefoniert. Danach wurde das Problem gelöst. Wie bei Dir funktioniert das herunterladen von Makros bei mir auch nicht. Ich kann in dem Konfigurator machen was ich will; Makros gibt es keine..... Ich denke mal das da jetzt E&H in der Pflicht ist ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timm Hauschke Mitglied Produktmanagement
Beiträge: 2 Registriert: 30.06.2015
erstellt am: 30. Jun. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Hallo Zusammen, das liegt wahrscheinlich an den restriktiven Einstellungen für den Internetzugriff in der Firewall. Hier muß Port 8585 mit entsprechendem Ziel eplan.endress.com freigegeben werden. ------------------ ---------- Timm Hauschke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert bei irgendjemanden schon irgendwas ? (Natürlich wenn der Port 8585 in beide Richtungen frei ist) Bei unseren beiden Arbeitsplätzen funktioniert nichts! Ticket bei Eplan seit über zwei Monaten offen! ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
erstellt am: 28. Jul. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich bei uns um unterschiedliche Fehler. Es wurden auch unterschiedliche Geräte ausprobiert. CM42 und CM442 ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe vor über 4 Monaten ein Ticket bei eplan geöffnet mit diesem Problem. Seit knapp zwei Monaten keine Rückmeldung dazu erhalten. Gibt es bei eplan eine Stelle wo man sich beschweren kann? Ich arbeite täglich mit E+H und die Makros würden mir mein Leben erleichtern, ich glaube nur fast nicht mehr daran. ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Project Office Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 05.11.2015
erstellt am: 05. Nov. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Hallo, gibt es immer noch Probleme mit den Endress+Hauser Makros? Wenn ja können Sie sich gerne mit einer Beschreibung des Problems unter der email Adresse: boris.mann@consult.endress.com melden. Grüsse Boris Mann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 20. Nov. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
und das obwohl doch hier noch großspurig von intelligenten ePlan Makros gesprochen wird, hab gerade auch mal ein paar Konfigurationen Probiert aber entweder gab es den Service für das gesuchte Produkt noch nicht oder es konnten nur die CAD Zeichnungen erstellt werden ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Hallo, um was für ein Produkt handelt es sich? Bitt info an boris.mann@consult.endress.com Wir haben eine wahnsinnige Konfigurationsvielfalt bei unseren Proukten und leider wird noch nicht für jede Konfiguration eine Makro erstellt. Wir arbeiten aber stets an der Qualität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
