Thema: Installations Probleme (820 mal gelesen)
DennisK88 Mitglied Elektroniker
Beiträge: 3 Registriert: 06.11.2013
erstellt am: 06. Nov. 2013 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ich habe vor kurzem mit meiner Techniker SChule begonnen. ausdiesem Grund musste ich mir einen Neuen Laptop kaufen. Ist ein Dell Laptop 8GB Arbeitsspeicher; dual 2,7ghz; Win7 Prof 64bit. Ich habe zuanfangs Education 2.2 Installiert, doch er Installiert nicht alle Datein, denn ich finde in den Standart verläufen die Projekt vorlagen nicht. dann habe ich mir 2.3 education runter geladen und installiert, beim start gibt es eine Störung. habe sofern es geklappt hat eine Datei angehangen(paint) mit der Meldung die er mir anzeigt. Ich probiere es seit 4 Tagen. Und benötige morgen eigentlich das Programm für den Abendunterricht. Kann mir bitte Jemand helfen? ------------------ Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 07. Nov. 2013 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DennisK88
erstellt am: 07. Nov. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 07. Nov. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DennisK88
Zitat: Original erstellt von DennisK88: Jetzt klarkomme ich auf das Programm allerdings hat er wieder die Vorlagen installiert noch sonstige wichtige Dateien um mein Projekt zu erstellen.
Kannst du das mal in verständlichen Deutsch formulieren, Sorry aber ich glaube so kann Dir nicht geholfen werden? ------------------ Gruß -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 07. Nov. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DennisK88
Das sind typische Anzeichen dafür das du (bzw. das installierte Eplan) nicht die nötigen Rechte auf die Verzeichnisse hast. ------------------ grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 07. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bedanke mich mal eben schnell denn es hat mir schon geholfen das mit den Administrator Rechten. Nach meiner Installation mit admin rechten, habe ich versucht ein Projekt zu öffnen die Vorlagen sowie die Symbole waren nicht vorhanden. Ich bin dann hingegangen, habe alle Daten von EPlan von meinem Laptop Deinstalliert beziehungsweise Ordner auch gelöscht. Nach der erneuten Installation mit Administrator Rechten funktionierte dann alles. Also vielen Dank für die Hilfe ------------------ Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
