  Projektliste
Autor Thema:  Projektliste (2012 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 06. Nov. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt eine Möglichkeit in P8 eine detailierte Projekte nach Excel zu bekommen ? Folgendes sollte drin stehen:
Projektname
Projektbeschreibung
Letzte Bearbeitung
Version (wenn möglich)
Habe in der Projektverwaltung nichts brauchbares gefunden. Hotline hat auch nichts gewußt. Habe keine Lust einige Hundert Projekte zu durchsuchen nach dem passenden ...
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 06. Nov. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach Excel geht da wohl nix.
Aber verwende doch die Filter Funktion in der Projektverwaltung, ist zwar sehr langsam aber sonst eine prima Sache.
grüße
FrankS
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 06. Nov. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es auch so wie Frank machen, kannst dir ja erst den Filter machen und dann in der Projektverwaltung unter Extras "Projektliste ausgeben" so gibt dir Eplan nurnoch die zum Filter passenden Projekte aus
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 07. Nov. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht ja so wie Frank es schreibt. Aber ich bzw. Kunde möchte gleichzeitig eine Liste aller Projekte haben die auf dem Laufwerk vorhanden sind in Excel !!!!! Früher hat es ja so einen schönes Tool vom Frank gegeben. Hier haben die Projekte eben nur Nummern und keiner weis welche Nr. welches Projekt ist. Ich bin der einzige der hier EPLAN macht und Kunde will eben Liste haben.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 07. Nov. 2013 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Frank
Keine Lust hierfür ein Tool zu schreiben
HAndy
EPLAN-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HAndy an!   Senden Sie eine Private Message an HAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndy
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 07. Nov. 2013 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
@Frank
Könnte doch hiermit funktionieren.
...oder?
www.suplanus.de/getprojectproperty/
Andy
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 07. Nov. 2013 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Ansatz. Ist aber scheinbar nur auf 1 Projekt möglich.
Muß mich doch mal mit Scripting näher beschäftigen ....
HAndy
EPLAN-Administrator
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 08. Nov. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo django,
Da ich so was ähnliches auch benötige habe ich heute mal ein kleines .NET Programm geschrieben.
Was jetzt noch fehlt ist die Ausleitung nach Excel.
Reicht Dir da eventuell auch eine CSV Datei?
Ein Bild von der BETA   Version habe ich mal angehängt.
Aber ich muss hier noch ein paar Details verbessern.
Kann noch ein paar Tage dauern..
Im Prinzip gibst Du dein StartVerzeichnis ein und drückst START.
Danach durchsucht das Programm das Verz. inkl. Unterverz. nach der ProjectInfo.xml und zieht sich hier die Daten für den View (Datatable) heraus.
Für Anregungen und Kritik bin ich offen! ;-)
Gruß Andy
[Diese Nachricht wurde von HAndy am 08. Nov. 2013 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 11. Nov. 2013 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Setzt es zwingend die Projektinfo.xml voraus ? Wann genau wird diese Datei erstellt ? Habe mal geschaut und nicht bei allen Projekten ist diese Datei vorhanden.
HAndy
EPLAN-Administrator
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 11. Nov. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo django,
Ja
Kann ich Dir leider nicht beantworten. Bei uns ist die in allen Projekten vorhanden.
Die Onlinehilfe gibt dazu leider auch wenig her.
Andy
