  Artikelauswahl im Schaltzeichen
Autor Thema:  Artikelauswahl im Schaltzeichen (1821 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[P8 2.2 Professional]
ich ein Eplan-Neuling und verzweifel gerade ein wenig.
Wenn ich die "Artikelstammdaten" oder die "Artikelverwaltung" öffne,
dann habe ich die Struktur wue folgt:
Artikel / Einzelteile /Elektrotechnik /Schutzeinrichtungen /Hersteller / Gerät
Bin ich in einem Symbol und will im Reiter "Artikel" Artikel auswählen, dann hat der Tree der dann aufgeht nicht die Ebene "Hersteller".
Wie bekomme ich an der Stelle auch den "Hersteller" rein.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 06. Nov. 2013 editiert.]
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 06. Nov. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier, kommt mir alles so bekannt vor
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/005909.shtml
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 06. Nov. 2013 editiert.]
HRompel
erstellt am: 07. Nov. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eplan-hersteller.pdf
Original erstellt von Tom2005:
brachte nichts oder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Siehe PDF. Vielleicht reden wir auch an einander vorbei.
Gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 07. Nov. 2013 editiert.]
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 08. Nov. 2013 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn beide Einstellungen der BAUMKONFIGURATION passen, gibt es bei mir keinen Unterschied zwischen der Sicht aus Artikelverwaltung und Artikelauswahl
HRompel
erstellt am: 08. Nov. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
Kannst Du mir ein Foto Deiner Baumkonfiguration schicken.
Vielleicht liegt darin mein Fehler.
Gruß HEiko
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 11. Nov. 2013 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Hallo Tom,
Gruß HEiko
Das kannst Du Dir willkürlich strukturieren, aber in der Artikelverwaltung und Artikelauswahl eben separat!
Anbei meine Einstellungen mit Herstellersicht.
HRompel
erstellt am: 13. Nov. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Jetzt läuft es. Anbei der Lösungsweg.
Gruß Heiko
