  Symbol
Autor Thema:  Symbol (2148 mal gelesen)
riz111
Sehen Sie sich das Profil von riz111 an!   Senden Sie eine Private Message an riz111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riz111
erstellt am: 06. Nov. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche ein Symbol für einen Wechsler mit Mittelstellung AUS, jedoch in eine seite tastend und die andere rastend (rast-0-tast).
kann mir da jemand helfen?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riz111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo riz111 und Willkommen hier im Forum,
das Thema gabs hier schon mal: Schalter
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
riz111
erstellt am: 06. Nov. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!!!
Jetzt ist ein weiteres Problem aufgetaucht.
Ich verwende ein Relais von Finder(Zugfederklemmenfassung für Serie 34 Finder 93.51.7.024).
Da habe ich bei 11 eine Kammbrücke über 4 Relais, wie stelle ich das am einfachsten bei Eplan dar?
Gibt es vielleicht auch die Funktion (manuelle Stegbrücke), wie bei den Klemmen?
mfg Christoph
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Nov. 2013 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riz111 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Christoph,
den Beitrag habe ich glatt übersehen.
Die manuelle Stegbrücke gibt es für "normale Symbole" nicht, glaube ich. Im Moment habe ich leider kein Eplan vor mir.
Einfach mit Verbindungsdefinitionspunkten eine Drahtverbindung machen und die Anschlussseite an der Klemme auf die entsprechende Seite legen.
Grüße aus Frangn
Rob
