  SPS adressieren ET200S
Autor Thema:  SPS adressieren ET200S (1819 mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
version 2.2 HF
ich habe sps et200s karten erstellt als artikel und im plan einmal als übersicht und einmal die einzelnen bits.
beispiel et200s 4 DI:
anschluss 1 bit 0
anschluss 5 bit 1
anschluss 2 bit 2
anschluss 6 bit 3
hab das ganze im plan und möchte über projektdaten/sps/adressieren neu adressen vergeben.
z.b ist : E1.0 bis E1.3
soll: E3.0 bis E3.3
nach dem lauf zählt eplan aber entsprechend den anschlüssen die bit hoch, also anschluss 1 bit 0 ist ok aber bei anschluss 2 kommt bit 1 rein. das ist falsch.
hab schon mit den funktionsschablonen mit der sortierung gespielt, hat aber nichts gebracht.
weiss wer rat?
oder wir macht ihr das wenn ich die einzelnen bis verteilt darstellen wollt?
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
erstellt am: 05. Nov. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo cad_hans,
wir adressieren nach der Kanalnummer (Einstellungen siehe Anhang)
Dazu setzen wei eine SPS-Startadresse auf den SPS-Kästen, und geben so der Adressierung den "Startwert".
Jo
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Nov. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke. hatte ich noch nicht bemerkt.
funktioniert.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
