  Siemens edz-Macros importieren
Autor Thema:  Siemens edz-Macros importieren (16500 mal gelesen)
BelokZok
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BelokZok an!   Senden Sie eine Private Message an BelokZok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BelokZok
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich habe ein Problem mit edz-Macros für S7-1200 Komponenten die ich über den Downloadmanager direkt von Siemens bezogen habe. Bei 2 von 3 Macros die ich bis jetzt einbinden wollte kam folgende Meldung während des Imports:
Archive file could not be open. Wrong Local header signature: 0xAFBC7A37
Der Import bricht folglich an dieser Stelle ab. Da Siemens für die neuen Komponenten keine CAx-DVD mehr bereitstellt ist der Downloadmanager leider auch die einzige mir bekannte Bezugsquelle.
Kann jemand mit der Meldung etwas anfangen und mir weiterhelfen?
MfG Micha
Rofang
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rofang an!   Senden Sie eine Private Message an Rofang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rofang
EPLAN Electric P8 Professional
EPLAN Pro Panel
EPLAN Preplanning
Vers. 2.5
Expertenmenü
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BelokZok 10 Unities + Antwort hilfreich
mal versucht die Datei erneut herunter zu laden? Könnte ja sein dass der Download korrupt war/ist. Im Dataportal nix gefunden? Um welchen Artikel handelt es sich dann könnte man das mal selbst testen.
Mfg
Rofang
BelokZok
Projektingenieur
erstellt am: 05. Nov. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN_macro_G_ST70_XX_98157V.zip
Danke für die schnelle Antwort,
DataPortal ist nicht möglich da meine Firma keinen gültigen Servicevertag mehr hat. Ich warte im Moment noch auf einen ganzen Schwung von anderen Macros. Siemens lässt sich mit der Freigabe der Downloads leider ewig Zeit
Nicht funktioniert hat:
6ES7214-1HG31-0XB0 (CPU1214c)
6ES7221-1BH32-0XB0 (16x DI)
Edit: Hab die Datei nochmal runter geladen, leider kommt die gleiche Fehlermeldung.
Hab mal die edz von der DI16 angehängt.
[Diese Nachricht wurde von BelokZok am 05. Nov. 2013 editiert.]
Rofang
Elektrokonstrukteur
EPLAN Pro Panel
EPLAN Preplanning
Vers. 2.5
Expertenmenü
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BelokZok 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Daten von Siemens sind doch normal im .EDZ format. Um die Importieren zu können ist doch ein gültiger Servicevertrag nötig, oder irre ich mich da?
BelokZok
Projektingenieur
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das Problem jetzt eingrenzen können.
Ich habe noch die Version 2.1 SP1. Hier war es nur mit einem Zusatztool möglich edz-Dateien zu importieren. Und das klappt anscheinend nur sporadisch.
Ich habe im Moment auch die Möglichkeit an einem anderen Rechner mit der Version 2.2 und gültigen Servicevertrag auszuprobieren (das ist aber Zufall und nicht immer so):
Ab der Version 2.2 können edz-Datei ohne zusätzliche Software importiert werden. Hierfür ist aber ein gültiger Dataportal-Zugang nötig. Der Import meiner Siemens-Macros funktioniert unter der Version 2.2 ohne Probleme.
Um die Macros jetzt auch in meiner Version nutzen zu können hab ich diese wieder exportiert (als Artikel-csv) und diese konnte ich bei mir (Version 2.1) dann importieren.
Tja, da werd ich bei meinem Chef wohl mal nach nem neuen Servicevertrag fragen müssen
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 05. Nov. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BelokZok 10 Unities + Antwort hilfreich
benenn die .edz Dateien mal in .zip um, nun kannst du die Datei mit dem Explorer öffnen und dir das rauskopieren und manuell importieren was dich interesiert .
grüße
FrankS
BelokZok
Projektingenieur
erstellt am: 06. Nov. 2013 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Klappt hervorragend.
