  Hyperlinks in PDF-Datei öffnen
Autor Thema:  Hyperlinks in PDF-Datei öffnen (1610 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 04. Nov. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie geht es damit in einer PDF-Datei (von P8 erstellt) auch die Hyperlinks funktionieren ? Es soll eine Verteilerungsübersicht sein aus der ich die verschiedenen Unterverteiler aus aufrufen möchte. Diese im Hyperlinks an definierter Stelle hinterlegt.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Nov. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
als erstes darfs keine pdf-a sein sondern nur ein normales (hyperlinks sind zu gefährlich).
ausserdem müssen die hyperlinks druckbar sein (also ebenenverwaltung beachten).
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 04. Nov. 2013 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komisch. Habe das eine Blatt nochmals als PDF (über EPLAN intern) gedruckt und jetzt geht es. Montagsproblem ?
