Thema: Normblattschrift unterschiedlich (1600 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 31. Okt. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe unser Normblatt mit unserem ersten Projekt erstellt. Nun habe ich dasselbe Normblatt in eine älteres übernommenes Projekt eingesetzt und die Schrift im Normblatt ist zu groß und wächst über die Ränder raus. Ich habe die Ebenen vom Originalprojekt exportiert und im älteren importiert. Hat nichts geändert. Hab dann noch in den Projekteinstellungen alle Schriftarten auf Firmeneinstellungen umgestellt, hat aber auch nichts geholfen. Wo muss ich da drehen? Ich nutze zur Zeit leider die Version 2.3Beta, da es bis jetzt noch geklappt hat unsere Lizenz auf 2.3 zu erhöhen. Unsere IT kämpft noch mit dem EPLAN Support um eine Lösung. Da kann ich nichts ändern. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Luca77 Mitglied Elektrokonstrukteur Hard- und Software
Beiträge: 18 Registriert: 29.08.2019 EPLAN P8 bis 2023
erstellt am: 08. Feb. 2020 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hi, ich habe genau das gleiche Problem bei EPLAN V2.7. Ich habe ein Normablatt aus einem Projekt in ein anderes eingefügt und die Schriftarten sind auf einmal alle größer. Wo ist denn die Checkbox? Gruß Luca ------------------ Es gibt 10 Arten von Menschen: die, die Binärzahlen verstehen und die, die sie nicht verstehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Feb. 2020 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Luca, bei Alois' 2.3 war die Box noch bei den Schriftarten zu finden. Irgendwann wurde die Box verschoben nach: Optionen -> Einstellungen -> "dein_Projekt -> Verwaltung -> Kompatibilät: Texte vergrößert anzeigen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
