  Sortierung Abbruchstellen
Autor Thema:  Sortierung Abbruchstellen (3625 mal gelesen)
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan 5.70 SP1 SC1
5.70.4.26200
ePlan Electric P8 - Select
V 2.9
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich stehe vor folgendem Problem:
Die Abbruchstellen meiner Profibusanschlüsse verteilen sich quer durch den Schaltplan. Dabei springe ich auch von "hinten" nach "vorne". Also habe ich meine Abbruchstellen eine Sortierkennung in 5er-Schritten zugewiesen (CPU=10; ET200=10 ankommend, 15 abgehend; DP-Coupler= 15 ankommend; usw.). Irgendwie funktioniert das so aber nicht (siehe Screenshots). Hat jemand ein Idee? Oder eine andere, bessere Kennzeichnungslösung für den Profibus?
Dirk
Rofang
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rofang an!   Senden Sie eine Private Message an Rofang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rofang
EPLAN Electric P8 Professional
EPLAN Pro Panel
EPLAN Preplanning
Vers. 2.5
Expertenmenü
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dann meistens eine Abbruchstelle zu viel.
Alternativ die Abbruchstelle markieren und dann über Projektdaten/Verbindungen/Abbruchstellen sortieren entsprechend sortieren.
Rofang
CAE Consulting
Support
Sehen Sie sich das Profil von CAE Consulting an!   Senden Sie eine Private Message an CAE Consulting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE Consulting
erstellt am: 30. Okt. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn du in de Projekteigenschafen im Tab Struktur bei den Abbruchstellen z.B. "Anlage" (siehe Bild) eingestellt hast musst du wenn du z.B. von =10 auf =105 springen willst der Abbruchstelle auf =10 die Anlagennummer =105 geben (oder umgekehrt) damit sie die selbe Struktur und das selbe BMK haben.
Du kannst allerdings auch die Struktureinstellung ändern. Wen du sie z.B. auf Gesamtnummerierung stellst wird den Abbruchstellen keine Struktur mehr zugewiesen und sie sind nur noch vom BMK abhängig.
LG
Andreas
CAE Consulting GmbH
Eisenstraße 75
4462 Reichraming
www.cae-consulting.at
Buschmann2011
ePlan 5.70 SP1 SC1
5.70.4.26200
V 2.9
erstellt am: 31. Okt. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, funktioniert!
Ich hatte Bernds Beispiel http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=790& nachgebaut, allerdings noch nicht auf Gesamtnummerierung umgestellt.
Buschmann2011
