Thema: BMK (2030 mal gelesen)
volker-rach Mitglied Elektroniker
Beiträge: 8 Registriert: 24.10.2013 EPlan P8 2.2
erstellt am: 28. Okt. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe momentan Leitungsschutzschalter verschiedener Typen -F1 bis -F260 verbaut, würde diese Aber gerne aus Anlagen technischen Gründen auf -1F1 bis -1F260 ändern. Ist dies möglich ohne jeden einzelnen Automat anklicken zu müssen und das per Hand zu ändern? Danke im voraus ------------------ "Wo der Mensch nichts mehr zu sehen und zu greifen hat, da hat er auch nichts mehr zu suchen." -F.Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 28. Okt. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volker-rach
BEtriebsmittelnavigator > Alle betreffenden BMK markieren > Kontextmenü > Eigenschaften > rechtsoben auf "more"-Button Dann bist du in den BMK-Einstellungen Jetzt einfach bei Vorziffer "1" eintragen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
duccie86 Mitglied E-Hardware Engineer
Beiträge: 15 Registriert: 03.08.2012 Eplan Electric P8 2.3 HF1 Select - Build 7451 + Multi language translation + PLC & Bus extension + Single line + FieldSys
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volker-rach
In diesem Fall ist das die beste Lösung. Aber für etwas kompliziertere Sachen gibt es die suchen / ersetzen Funktionalität: (z.B im Betriebsmittelnavigator) alle markieren. Rechtsklick > In Such-ergebnisliste Einfügen. Im Ergebnisliste wieder ein Rechtsklick > Ersetzen. Dan -F ersetzen durch -1F. Fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank das funktioniert gut. Mir stellt sich bloß noch eine Frage. Ich habe Mehrere Anlagen, möchte aber, da die Anlagen gleich aufgebaut sind, dass In Anlage =08 die Sicherung -F1 heißt und in Anlage =09 die Sicherung auch -F1 heißt. Demnach heißen die Sicherungen mit Vollständigem BMK =08+-F1 und =09+-F1 also zwei unterschiedliche Sicherungen trotzdem werden mir Querverweise untereinander angezeigt obwohl es unterschiedliche Sicherungen sind. ------------------ "Wo der Mensch nichts mehr zu sehen und zu greifen hat, da hat er auch nichts mehr zu suchen." -F.Nietzsche [Diese Nachricht wurde von volker-rach am 29. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
erstellt am: 29. Okt. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volker-rach
erstellt am: 29. Okt. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rofang, ja ich kann durch drücken von "f" zwischen den Bauteilen hin und her springen. ------------------ "Wo der Mensch nichts mehr zu sehen und zu greifen hat, da hat er auch nichts mehr zu suchen." -F.Nietzsche
erstellt am: 29. Okt. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volker-rach
Hmm ist so nicht wirklich nachzuvollziehen. Kannst du ein Seitenmakro erstellen von den entsprechenden Seiten? Oder Bilder der Eigenschaften? Wenn du unter den Eigenschaften/Vollständiges BMK schaust was steht da? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ms25 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 29. Okt. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volker-rach
erstellt am: 29. Okt. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe mal die vollständige BMK Ansicht angehängt. wo finde ich die Einstellung ob es auf identifizierend oder beschreibend gestellt ist? ------------------ "Wo der Mensch nichts mehr zu sehen und zu greifen hat, da hat er auch nichts mehr zu suchen." -F.Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
