  Eplan 2.3 Aussparung in Strukturkasten
Autor Thema:  Eplan 2.3 Aussparung in Strukturkasten (4975 mal gelesen)
duccie86
E-Hardware Engineer
Sehen Sie sich das Profil von duccie86 an!   Senden Sie eine Private Message an duccie86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duccie86
Eplan Electric P8 2.3 HF1 Select - Build 7451
+ Multi language translation
+ PLC & Bus extension
+ Single line
+ FieldSys
erstellt am: 28. Okt. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nicht sosehr eine Frage aber mehr eine Hinweis für die Benutzer von Eplan P8 2.3.
Seit 2.3 hat Eplan die schöne Option die Strukturkasten mit eine Aussparung zu zeichnen.
Zitat aus der Hilfefunktion:
In den Projekteinstellungen können Sie festlegen, dass bei Strukturkästen die obere linke Ecke ausgespart und dort das Betriebsmittelkennzeichen platziert wird. Dazu aktivieren Sie das Kontrollkästchen Strukturkästen mit Aussparung zeichnen (Menüpfad: Optionen > Einstellungen > Projekt > "Projektname" > Grafische Bearbeitung > Allgemein).
Was da aber noch fehlt, ist das man dabei auch die Eigenschaft "BMK (Sichtbar) <20010>" anzeigen muss, und es muss ein sichtbares BMK ausgefüllt sein, sondern funktioniert das nicht. Es geht sogar soweit das die Aussparung nicht gezeichnet wird wenn die Eigenschaft "BMK (Sichtbar)" in die Anzeige auf unsichtbar geschaltet wird.
Systeminfo:
Eplan Electric P8 2.3 Select - Build 7352
(Das ist schon gemeldet am Niederländischen Eplan Support)
duccie86
E-Hardware Engineer
+ Single line
+ FieldSys
erstellt am: 16. Dez. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hierbei einen kleinen Update.
Eplan hat mir gemeldet das es in die 2.4 Version geändert wird.
Die Aussparung wird nicht mehr nur gezeichnet wenn das BMK <20010> benutzt wird, aber auch mit das identifizierendes BMK <20005> und vollständiges BMK <20006>.
Gruß.
