Thema: Eplan 2.3 Anlagennummer (2282 mal gelesen)
Sepsis Mitglied
Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 28. Okt. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Habe meien Projekte auf Eplan P8 2.3 hochgezogen und folgendes Problem festgestellt! Ich habe bei meinen Projekten bei Seitenaufbau Anlagennummer Identifizierend, dass Zeichen für Anlagennummer ist in meinem Fall /! Wenn ich nun in meinen Projekten eine neue Seite anlege wird die Anlagennummer nicht mehr übernommen, sie lässt sich auswählen jedoch wird die Struktur nicht mehr übernommen! In meinen Einstellungen unter Projektstruktur (Seiten) war die Anlagennummer immer als erstes eingestellt.. Wurde hier etwas geändert? Früher war bei mir die Struktur möglich: / + & + == = Zur Zeit funktioniert bei allen konvertierten Projekten nur: + & + == = eine Anlagennummer (/) lässt sich zwar beim anlegen eienr neuen Seite auswählen, wird aber nicht mehr übernommen! MFG
------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 28. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 29. Okt. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hallo, Anlagennummern sind meines Wissens nur für Eplan Fluid vorgesehen, wegen der in diesem Bereich geltenden Normen. So bedeuten diese Nummern z.B. Pneumatik, Hydraulik, Schmierung, Kühlung usw. Wobei ich jetzt nicht sicher bin, welche Nummer gerade wofür steht. Es dürfte also nicht verwundern, dass es für Electric nicht richtig funktioniert. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat funktioniert! erst mit 2.3 ist die Funktion fehlerhaft. Ein Ticket ist offen ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 29. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Offensichtlich in 2.3 Unbrauchbar, da hast sich ein Fehler eingeschlichen! Habe in meinen neuen Projekten die Anlagennummer unter Struktur Seiten auf nicht "verfügbar gestellt"! War zwar etwas Arbeit aber dürfte wohl ein Fehler in der 2.3er sein oder einfach gewollt! Man kann einfach keine allpoligen Seiten erstellen welche in der Anlagennummer einen Wert stehen haben, oder er verträgt das Zeichen"/" nicht, welches bei mir eingestellt war. MFG ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Nov. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hallo ! Die SKZ-Ebene "Anlagennummer" sit für Seiten eigentlich überhaupt nicht zulässig, da es eine reine Ebende aus der Fluid-Welt ist (wenn nach DIN/ISO 1219) Wenn man dennoch eine ANlagennummer möchte, dann tunlichst nicht mit / als Trennzeichen, denn das ist das definierte (und unveränderbare) Trennzeichen für den Seitennamen (z.B: =ANLAGE+EINBAUORT/1) LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis zu version 2.3 hat dies tadellos funktioniert! Das Problem ist nur, dass unsere alten Projekte alle so aufgebaut sind und somit nach dem Konvertieren nichts mehr funktioniert! Anscheinend wurde hier etwas geändert! ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
