Thema: Tabellarische Bearbeitung aktualisieren? (1128 mal gelesen)
Buschmann2011 Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 01.12.2011 ePlan 5.70 SP1 SC1 5.70.4.26200 -------------------------- ePlan Electric P8 - Select V 2.7 HF1 - Build 11496
erstellt am: 28. Okt. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem: Da eine Datenleitung mehrere gleichfarbige Adern hat, habe ich die Funktionsschablone angepasst (BU->BU1, BU->BU2, usw.). Das Kabel war schon eingezeichnet, daher habe ich einfach die Nummerierung per "tabellarisch bearbeiten" verändert. Jetzt meint ePlan allerdings, die Adern (GY1, BU1, RD1) wären gar nicht platziert (siehe Screenshot). Muss ich da noch irgendwie "aktualisieren"? Gruß Buschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAE Consulting Mitglied Support
 Beiträge: 11 Registriert: 21.10.2013
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buschmann2011
Hallo! Geh mal auf "Dienstprogramme>Verbindungen>Aktualisieren". Noch ein Tipp: Beim Kabel handelt es sich vermutlich um eines mit paarweise verdrillten Adern. Anstatt die Adern mit z.B. BU1, BU2 usw. zu benennen, kannst du auch beim Paarindex Nummern vergeben. Miteinander verdrillte Adern haben hierbei den gleichen Paarindex. ------------------ LG Andreas CAE Consulting GmbH Eisenstraße 75 4462 Reichraming www.cae-consulting.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das "Aktualisieren" sollte klappen. Allerdings habe ich in der Funktionsschablone keine Möglichkeit, einen Paarindex zu hinterlegen!? (Screenshot). Ist das wieder eine Eigenart der Select-Version? Gruß Buschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ms25 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 29. Okt. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buschmann2011
Ich weiß nicht, ob es an der Select-Version liegt. Aber probier mal in der Funktionsschablone: RMT-> Spaltenbreite anpassen Ist wohl ein Bug in der 2.2. Es werden nicht immer alle Spalten angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 29. Okt. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
