Thema: Eplan 2.3 Hardlock (11964 mal gelesen)
Sepsis Mitglied
Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 25. Okt. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe mir mal Eplan 2.3 geladen und mein 2.1 Sp1 hochgezogen! Nun erkennt er den USB Hardlock 1.02 Treiber nicht mehr! Gibt es da neue Treiber irgendwo zum downloaden? MFG ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 25. Okt. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Der müsste eigentlich mit in der Installation sein. Schau mal unter \Services\Drivers\ nach. Ansonsten evtl. das Setup noch mal bemühen und nur den Lizenzclient deinstallieren und wieder neu installieren. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger! Ich habe mir das Installationsfile von Eplan 2.3 geladen und unter \Services\Drivers\ finde ich nur "haspdinst.exe" ; "HASPUserSetup.exe" die Hardlock treiber müssten glaub ich "hldrv32.zip" lauten! Eventl. hat Eplan den Treiber einfach nicht in den Download gepackt! Die CD habe ich leider nicht, ist eine länger Geschichte habe zwar öfters nachgefragt, aber sie kommt einfach nicht, daher habe ich mich für den Download entschieden! Und sieh da nix geht mehr! Ist ein entsprechender Treiber auf der CD vorhanden? MFG ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 236 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 28. Okt. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hi, wir haben auch die Download-Version von ePlan. Wenn man das Setup mit der Setup.exe (im Stammverzeichnis der Zip-Datei) startet, kann man alles auswählen, was man braucht. DORT sollte auch der Dongel-Treiber zu finden sein. Die Teile einzeln (ohne die setup.exe) zu installieren, habe ich noch nie versucht... einfach, weil ich noch nie Probleme hatte ------------------
[Diese Nachricht wurde von CWolf am 28. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Das File lautet "HASPUserSetup.exe" wurde bei mir nicht automatisch installiert! Warum auch immer MFG ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Okt. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Ansonsten kann man auch bei Aladdin nachsehen, wenn ich mich nicht irre sind die Hardlocks von denen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Newby Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 6 Registriert: 11.12.2019 Eplan Electric P8 - Professional (64Bit) 2.7 - Build 11418
erstellt am: 11. Dez. 2019 02:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hallo Zusammen, ich habe Eplan auch von CD Installiert und das selbe Problem, dass der Dongle-Treiber nicht mit Installiert wurde. Bei mir hat sich das Kerlchen unter folgendem Pfad versteckt: Laufwerk:\ELM\Services(x64 oder Win32)\Drivers\HASPUserSetup.exe X64 oder Win32 je nach installierten Windows auswählen. ------------------ Komisch, kaum macht man es Richtig, Geht´s...!! [Diese Nachricht wurde von E-Newby am 11. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
