  Querverweisanzeige / Kontaktspiegeleinstellung bei Taster
Autor Thema:  Querverweisanzeige / Kontaktspiegeleinstellung bei Taster (1379 mal gelesen)
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 24. Okt. 2013 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne nur den Querverweis am Taster dargestellt bekommen, der nicht direkt am Hauptartikel platziert ist (Siehe Screenshot).
Hat jemand eine Idee?
Gruß Jochen
CAE Consulting
Support
Sehen Sie sich das Profil von CAE Consulting an!   Senden Sie eine Private Message an CAE Consulting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE Consulting
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du kannst bei den am Hauptartikel plazierten Schaltern die Querverweisanzeige auf "Nie anzeigen" stellen (siehe Bild).
LG
Andreas
CAE Consulting GmbH
Eisenstraße 75
4462 Reichraming
www.cae-consulting.at
[Diese Nachricht wurde von CAE Consulting am 24. Okt. 2013 editiert.]
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für den Tipp. Funktioniert soweit.
Hier ist leider noch das Problem, dass ich ich jeden Kontakt den ich nicht angezeigt haben möchte, händisch anfassen muss. Dies müsste ich bei jedem neu abgesetzten Schalter durchführen. Diesen Schritt würde ich mir gerne sparen.
Hast Du, oder jemand anderes, noch eine Idee?
Gruß Jochen
CAE Consulting
Support
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Eine Lösung ohne die Betriebsmittel anzufassen habe ich leider nicht parat.
Wenn du dir aber im Betriebsmittelnavigator einen entsprechenden Filter bastelst (siehe Bild) kannst du alle auf einmal markieren und bearbeiten.
LG
Andreas
CAE Consulting GmbH
Eisenstraße 75
4462 Reichraming
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 24. Okt. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für Deine schnelle Antwort. Gute Idee mit dem Filter. Das vereinfacht die Sache schon mal.
Den zusätzlichen Schritt würde ich mir dennoch gerne sparen. Auch weil ich das meinen Arbeitskollegen einstellen und erklären müsste.
Gruß Jochen
