  CPU Name
Autor Thema:  CPU Name (3275 mal gelesen)
reuter.s
Sehen Sie sich das Profil von reuter.s an!   Senden Sie eine Private Message an reuter.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reuter.s
Eplan Prof 5.70.3
Eplan Prof P8 2.9
erstellt am: 23. Okt. 2013 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in einem Projekt nicht benötigte "CPU Namen <20433>" aus der Auswahlliste (Dropdown Menü) nachträglich zu löschen oder diese zu editieren?
falohh
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von falohh an!   Senden Sie eine Private Message an falohh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falohh
erstellt am: 23. Okt. 2013 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reuter.s 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
rechte Maustaste, Auswahl aktualisieren
reuter.s
Eplan Prof 5.70.3
Eplan Prof P8 2.9
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In dem SPS Kasten kan ich in dem Feld CPU-Name kein Rechtsklick machen.
Mir geht es auch eigentlich darum, die drei gelb markierten Namen sind durch Testeingaben entstanden und lassen sich nun nicht mehr löschen oder editieren. Dies führt nun dazu, dass die Auswahl der CPU-Namen für weitere SPS Kästen doch sehr unübersichtlich wird.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reuter.s 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT sollte schon gehen. Man muss nur im Eingabemodus sein.
Klick mal das Feld an, dann F2 damit der Cursor darin blinkt,
dann RMT
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
reuter.s
Eplan Prof 5.70.3
Eplan Prof P8 2.9
erstellt am: 24. Okt. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Eintrag in dem Feld kann ich sicherlich löschen aber die Texte, die ich über die 3 Punkte Taste vorgeschlagen bekomme kann ich nicht löschen.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reuter.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach es doch genauso wie ich geschrieben habe
Dann kommt auch ein Kontextmenü per RMT
reuter.s
Eplan Prof 5.70.3
Eplan Prof P8 2.9
erstellt am: 24. Okt. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch für die Hilfe. Hat jetzt auch bei mir geklappt.
