Thema: Projekt Auto Stern Dreieck Wendeschützschaltung (3481 mal gelesen)
Rifton Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 23.10.2013
erstellt am: 23. Okt. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, mein aktuelles Projekt soll mit EPlan Bestandteilen erweitert werden. Zur Zeit besteht das Projekt aus 3 Seiten: Hauptstronkreis, Steuerstromkreis & Artikelverzeichnis. Die ersten beiden Seiten sind optisch fertig. Das Heft: EPLAN electric P8 Praxistraining für Einsteiger. Arbeitsheft http://www.weltbild.de/3/16751408-1/buch/eplan-electric-p8.html?wea=8064235&origin=pla Habe ich durchgearbeitet & bin an die Grenzen dieses Hefts gestoßen. Wie kann ich leere Zeilen aus der Artikelstückliste entfernen? Siehe Bild: https://www.dropbox.com/s/15q8u0sjcgc0isy/Leere%20Zeile%20in%20Artikelst%C3%BCckliste.png Wenn ich die Eigenschaften & den Reiter Artikel von F2, also dem Motorschutzschalter öffne, sehe ich den passenden Artikel, aber keine falschen Informationen die ich löschen könnte. Das ist mein erstes kleines Problem. Gruß Rifton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAE Consulting Mitglied Support
 Beiträge: 11 Registriert: 21.10.2013
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rifton
Hallo! Ich hab versucht das zu reproduzieren. Wenn du in den Betriebsmitteleigenschaften im Tab Artikel eine Zeile freilässt ist das kein Problem, steht jedoch etwas in der Spalte "Artikelnummer", das in der Artikeldatenbank nicht angelegt ist bleibt eine Zeile in der Auswertung frei. LG Andreas CAE Consulting GmbH Eisenstraße 75 4462 Reichraming www.cae-consulting.at [Diese Nachricht wurde von CAE Consulting am 23. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 287 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 23. Okt. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rifton
Probiers mal mit folgendem Häkchen: "Betriebsmittel ohne Artikelnummer". Entferne diesen Haken einmal. Zu finden ist diese Einstellung unter "Optionen -> Einstellungen -> Auswertung -> Artikel" ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rifton Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hazardous: "Betriebsmittel ohne Artikelnummer" Zu finden ist diese Einstellung unter "Optionen -> Einstellungen -> Auswertung -> Artikel" Entferne diesen Haken einmal.
Das hat funktioniert! Der nächste Punkt ist, wie ich Artikel in die EPlan Datenbank einfügen kann, von denen noch kein Artikel als .xml Datei existiert. Zum einen habe ich da einen DASM, dessen Hersteller auch nicht im Data Portal eingebunden ist. Bisher habe ich diese Artikel erstmal per Hand in den Reiter Artikel als Artikelnummer(ich sehe nichts anderes zum Eintragen) hinterlegt: Artikelliste(so siehts dann nachher aus: https://www.dropbox.com/s/yib4aah8c2jjsqs/Artikelliste_Luecken.jpg Manuelle Eingabe: https://www.dropbox.com/s/fppqenof0rz7fme/Artikelliste_P3.jpg Man sieht in der Liste Artikel von Eaton: Befestigunsadapter: http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=216375&locale=de_DE&_lt= Schildträger: http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=216392&locale=de_DE&_lt= Klar, kann man auch unnötige Artikel weg lassen. Aber z.B. der Befestigungsadapter ist beim Aufbau nötig. Wie kann ich diese Artikel mit in die Datenbank einbinden? Gruß Rifton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rifton Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Funktionselektriker (m/w/d) | SMS group GmbH SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 872 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 1.9.11.3773 & 2.1.6.5473 & 2.4.4.8395 Expertenmenü
erstellt am: 25. Nov. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rifton
Hallo! Wie du im Kabelnavi richtig erkannt hast, findet das Kabel -W1 seine Adern nicht. Probiere doch einmal ob das hinhaut, wenn du die Kabeldefinitionslinie auch über den Adern plazierst. Achja nochwas: warum hast du dem Kabel denn den Kabelartikel gleich 7x verpasst? Schau doch mal nach unter Eigenschaften (Schaltzeichen): Kabel > Artikel > Zeile 1 > Stückzahl. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 25. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
