  Installationspfade
Autor Thema:  Installationspfade (4266 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 23. Okt. 2013 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich nacxhträglich den Installierten Pfad für die Firmeneinstellung ändern ?
mfg Markus
andy83
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von andy83 an!   Senden Sie eine Private Message an andy83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy83
Eplan P8 2.3
Eplan Pro Panel 2.3
Eplan PPE 2.3
erstellt am: 23. Okt. 2013 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss nicht ob ich das richtig verstehe aber die Verzeichnisse können unter Einstellungen-->Benutzer-->Verwaltung-->Verzeichnisse angepasst werden.
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 23. Okt. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte diesen Pfad ändern.
Siehe Bild ( Blauer Rahmen )
mfg Markus
CAE Consulting
Support
Sehen Sie sich das Profil von CAE Consulting an!   Senden Sie eine Private Message an CAE Consulting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE Consulting
erstellt am: 23. Okt. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Da es sich um einen Installationspfad handelt dürfte sich das Problem leider nur durch eine Neuinstallation lösen lassen.
CAE Consulting GmbH
Eisenstraße 75
4462 Reichraming
+43 7254 70690-0
www.cae-consulting.at
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 23. Okt. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Also gleich vorweg! Jede Änderung geschieht auf eigene Gefahr.     Also schön vorher ein Backup machen.
Bei meiner Installation befindet sich im Pfad c:\Program Files (x86)\EPLAN\Electric P8\2.3.5\Cfg\ eine Datei mit dem Namen "install.xml". Diese in einem geeigneten Editor öffnen und nach folgendem Eintrag suchen.
Code:
<?xml version="1.0"?>
<Settings>
<CAT name="INSTALL">
  <MOD name="SYSTEM">
   <LEV1 name="PATH">
    <LEV2 name="XML">
     <Setting name="COMPANY" ver="1" type="string" info="customize path to the file(s) of company settings"><Default><Val>G:\Eplan\Firmeneinstellungen\Electric P8\2.3.5\Win32\Cfg</Val></Default></Setting>
Bei mir befindet sich im Fett markierten Bereich genau der von mir bei uns festgelegte Pfad. Ich habe zur Verdeutlichung deinen Pfad eingetragen. Der Rest wurde bei uns automatisch durch die Installationsroutine ergänzt. In früheren Tests habe ich an der Stelle die Pfade geändert und es lief. Mit der 2.3 habe ich es nicht mehr getestet weil ich nach dem Erhalt eines neuen Rechners gleich es richtig gemacht habe
Holger
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 23. Okt. 2013 editiert.]
