Thema: Geräteauswahl / Gerätedatenbank (3287 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 22. Okt. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, wenn ja wie, in EPLAN ... 1. die Gerätedatenbank auf einen aktuellen Stand zubringen? 2. irgendwo Datensätze runterladen z.b. bei ABB/Phoenix/usw. und diese hinterlegen? 3. irgendwo Datensätze selbst erstellen? ich würde gerne die Elektroartikel unserer Firma soweit es geht in einer "Firmendatenbank" hinterlegen und sofern neue Artikel eingeführt werden erweitern und für alle Projekte zur Verfügung stellen. Wir arbeiten zu zweit an den Schaltplänen und die Daten liegen im Netzwerk dezentral. Liebe Grüße und Danke schon Mal Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 22. Okt. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo, 1) Wenn du mit Gerätedatenbank deine Artikelverwaltung meinst gibt es die Möglichkeit Artikel aus einem Projekt in die Artikelverwaltung zu importieren, allerdings is die Funktion mit Vorsicht zu genießen... 2) Es gibt da z.B. das Dataportal, dann gibt es Hersteller die Makroprojekte zum download anbieten, oder durch *.EDZ import 3)Dienstprogramme -> Artikel -> Verwaltung.... Aus deinen Fragen lässt sich erahnen das hier noch ein wenig Schulungsbedarf besteht, F1 und dann "Artikelverwaltung" hilft dir vielleicht schon ein wenig weiter. Schönen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für deine Antwort. Das mit dem Schulungsbedarf stimmt schon. Ich selbst arbeite neben dem Studium seit kurzem in einem Unternehmen und bisher wurde alles manuell erstellt (Stückliste, Geräteliste, Änderungsliste usw.). Ich soll nun zwischendurch alles weitgehend automatisieren und dies in eine "Firmen" Projektvorlage packen. Unsere Daten liegen auf dem Netzwerk und wollte weitgehend die im Lager befindlichen Artikel in eine "Datenbank" einpflegen, welche sich im Netzwerk befindet. Dies scheint allerdings nicht so ohne weiteres zu funktionieren oder verstehe ich was falsch? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 04. Nov. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo am besten gehst du wie folgt vor: Als erstes das Eplan Data Portal (Dienstprogramme->Dataportal->Navigator) starten und dort nach den ensprechenden Artikeln suchen und in die Artikeldatenbank importieren. Bei den übrigen Artikeln, die dort nicht vertreten sind solltest du prüfen, ob auf der Homepage des Herstellers Eplan Artikeldaten zum Download zur Verfügung stehen. Diese kann man dann per Hand importieren. (siehe eplan Hilfemenü) Wenn dann noch Artikel übrig sind, geht der große Spass los. Du musst diese Artikel in deiner Verwaltung selbst anlegen. Pro Artikel sind es 15 Reiter mit div. Feldern zum ausfüllen. Hier solltest du nur ausfüllen, was die Firma letzendlich benötigt, um Mehrarbeit zu ersparen. Viel Erfolg! ------------------ Gruß -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke erstmal für deine Ausführliche Antwort. das Dataportal hab ich nicht - liegt sicherlich an der Compact Version der Firma? Die nächst höhere Version wird wohl anfang nächstes Jahr kommen. Das mit den Artikeldaten hab ich auch schon teilweise gemacht und mal "Spaßhalber" Pseudeartikel angelegt. Ich seh schon da steckt noch viel Arbeit dahinter. lg Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo, bei der Compact Version darfst du meines Wissens auch das Data Portal nutzen. Bei 2.1 muss man es aber extra downloaden, es ist erst ab V2.2 integriert. Verbessert mich wenn ich falsch liege. ------------------ Gruß -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, hab mit meinem Arbeitskollegen gesprochen. Wir haben sogar eine 2.3er Version, aber da die restlichen Lizenzen auf Version 2.1 sind benutzen wir diese version (2.1 Compact). Durch den ServiceVertrag haben wir "kostenlos" das Data Portal allerdings auch nur für die 2.3er Version. Allerdings soll alles nächstes Jahr umgestellt werden auf die neueste Version + Service + Upgrade auf Pro. Ich hatte vorhin selbst die 2.1er Version des Data Portals installiert allerdings ist sie scheinbar nicht integriert also scheinbar doch nicht möglich? Sehr kompliziert mit den Versionen + ADDons lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Es kann sein, dass unter Dienstprogramme das Data Portal nicht angezeigt wird (trotz Installation), wenn du im falschen Modus bist (Einsteiger, Experte). Es sollte hier der Expertenmodus gewählt werden und dann sollte der Eintrag im Menü Dienstprogramme auftauchen. Das Prgramm fragt dich beim ersten mal, welchen Modus du wählen willst. Wenn die Meldung wieder erscheinen soll probier das: Einstellungen-> Benutzer-> Darstellung -> Oberfläche und dann bei "unterdrückte Meldungen reaktivieren" das häckchen setzen. Dann sollte die Abfrage beim Start wieder erscheinen. ------------------ Gruß -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
