Thema: Beschriftung ausgeben nur Gerät und Anschluss (2201 mal gelesen)
MLS74 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 23.05.2013 Eplan P8 2.3 SP1 Build 5473
erstellt am: 18. Okt. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, wie kann ich mir bei der Beschriftungsausgabe nur das Gerät und den Anschluss ausgeben lassen so zb. 2TB2-CN1:1 Kriege nur die ausgabe mit anlage und ortskennzeichen hin Danke für Hilfe! Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 18. Okt. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MLS74
Hallo, In der Beschrifungsausgabe "BMK Identifizierend ohne Projejktstrukturen" einstellen. Oder "BMK Identifizierend ohne Projejktstrukturen mit Vorzeichen" MfG [Diese Nachricht wurde von Juke am 18. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Okt. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MLS74
Hallo ! Name identifizierend (ohne Projektstrukturen) ? Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 18. Okt. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MLS74
Juke Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MLS74
Hallo, Du kannst dir die Zeilen zusammenstückeln wie du willst. Geht natürlich auch zweizeilig dann haste Quelle und Ziel untereinander in deiner Liste Beispiel siehe Anhang. MfG [Diese Nachricht wurde von Juke am 18. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MLS74
erstellt am: 18. Okt. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welches eplan hast du? ich find in den formatelemtenten keine Trennzeichen Edit: ahh du machst es über TXT. Muss ich mal rumprobieren Danke! [Diese Nachricht wurde von MLS74 am 18. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MLS74
Hallo, Nimm einfach Trennzeichen => Andere Zeichen, da kannste eingeben was du willst Version ist egal, die Funktion gibt es schon ewig. Wenn du als Dateityp "Excel" ausgewählt hast findest du keine Trennzeichen. Dann musst du als Dateityp TXT einstellen, die Spalten konfigurieren, speichern und dann Format auf Excel umstellen. MfG
