Thema: Kundenvorlagen einlesen aus .zw1 Datei (5519 mal gelesen)
Maco85 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 12 Registriert: 17.10.2013
erstellt am: 17. Okt. 2013 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei einem Kunden Normblätter usw. Angefragt um den Eplan mit seinen Standard Rahmen usw. Erstellen zu können. Der Kunde hat mir einen Musterplan.zw1 zugesandt und extra Stammdaten und Eine Übersetzungsdatei. Ist es möglich und wenn ja, wie die benötigten Dateien aus dem .zw1 Datei zu importieren ? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Okt. 2013 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maco85
erstellt am: 19. Okt. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Es scheint soll würden die Versionen nicht zusammen passen. Ich komme aber mit der Beschreibung nicht ganz zurecht ich arbeite mit der Software P8 1.9 HF1 Wenn ich das Projekt öffnen will, kommt folgende Fehler Meldung (siehe Bild) Was ist und woher sehe was Version 7.0 bzw. Version 3.0 ist. Welche Version habe ih und welche das Projekt ? Welche Lösungsmöglichkeiten habe ich hier ? Vielen Dank im Voraus :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maco85
erstellt am: 19. Okt. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maco85
erstellt am: 08. Nov. 2013 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es soll ja auch die Möglichkeit geben von einem Projekt (Habe ein .zw1 bekommen) alle Eigentschaften ( eigene Prüfläufe, Normblätter usw.) als Standard für die Station zu übernehmen oder ? Ich benötige die um die Vorlagen von einem Kunden zu übernehmen. Wenn ja, könntet ihr mir eine kurze Beschreibung liefern ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 08. Nov. 2013 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ergänzung: Ich verstehe wie ich Projekt und Basisprojekte einlese aber mir geht es darum die Vorlagen und gerade den Prüflauf von dem Musterprojekt einzulesen um damit die Eplan5 konvertierten Pläne zu aktualisieren. Ziel: Eplan 5 Projekt konvertieren und Normblätter und Prüflauf von dem Musterprojekt drüber zu spielen bzw. Zu prüfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
