  Probleme bei der Übernahme Eplan 5.7x Projekte in P8
Autor Thema:  Probleme bei der Übernahme Eplan 5.7x Projekte in P8 (1698 mal gelesen)
Maco85
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Maco85 an!   Senden Sie eine Private Message an Maco85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maco85
erstellt am: 17. Okt. 2013 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin mittlerweile wieder ein absoluter Anfänger :-( Habe 5 Jahre nicht mehr mit EPLAN gearbeitet und davon nur mit 5.x und P8 nur sehr kurz. Ich habe folgendes Problem, dass ich nun Epläne 5.70 in P8 hoch ziehen soll und leider scheitere... Ich habe hier schon sehr sehr viel nützliches gefunden aber jetzt hänge ich leider.
Ich nutze Eplan P8 1.9 HF1
Eplan 5 ist nicht auf dem Rechner.
Den ersten Fehler mit dem fehlenden Laufwerk bei der Übernahme konnte ich, dank den "alten" Themen bereits lösen. Nun hänge ich an den Bibliotheken (siehe Bild)  Wie kann ich diese Bibliotheken ändern bzw. wo muss ich diese erst hin kopieren ?
Vielen Dank im Voraus
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 18. Okt. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maco85 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn EPLAN 5 nicht mehr installiert ist musst du die angezeigten Symbolbanken in den Ordner C:\Eplan4\N\BMW24 kopieren.
Da in EPLAN 5 die Symbolbanken nicht im Projektordner liegen kann sie P8 nicht importieren.
Evtl bekommste noch ne Fehlermeldung wenn P8 die EPLAN 5 Formulare konvertieren will und sich diese auch nicht auf dem Rechner befinden...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 19. Okt. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maco85 10 Unities + Antwort hilfreich
Da deine Symbolbibs in 5.70 alles Org. sind brauchst du die in 5.70 nicht auf dem Laufwerk haben. P8 erkennt das und nimmt seine Org. Bibs. Geht alles ganz braichbar. Da es sich scheinbar um BMW-Plan handelt vergeß es. BMW läßt keine konvertierte Pläne zu.
