Thema: Kategorien fehlen bei Symbolauswahl (2349 mal gelesen)
mheinVA Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 16.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional<P>Version 2.2 Buildnummer 6338
erstellt am: 16. Okt. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe ein Problem, das ich mir beim besten Willen nicht erklären kann. Ich habe ein neues Projekt erstellt und seitdem ist die Anzeige der Symbolauswahl in jedem weiteren neuen Projekt so kastriert, wie Ihr sie auf den hochgeladenen Bildern seht. In meinem vorigen Projekt wird die Symbolauswahl jedoch noch ganz normal mit allen Kategoriebezeichnungen etc. angezeigt. Habt Ihr sowas jemals schon gesehen und könnt Ihr mir da weiterhelfen? Wenn Ihr mehr Infos etc. benötigt, bekommt Ihr die natürlich sehr gerne! Ich freu mich schonmal auf Eure fachlich versierten Lösungen!
Beste Grüße Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Okt. 2013 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mheinVA
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Okt. 2013 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mheinVA
Bei Dir stimmen die Symbolbibliotheken nicht zum Ausgabestand der Funktionsdefinitonsbibliothek. Was sagt denn der Stammdatenabgleich ? (Dienstprogramme > Stammdaten > Aktuelles Projekt abgleichen...) Und falls der keine Unterschiede anzeigt: sind die Systemstammdaten aktuell ? (Dienstprogramme > Stammdaten > Systemstammdaten abgelichen) Liebe Grüße,
nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mheinVA Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Hotline konnte mir helfen Menü->Dienstprogramme->Stammdaten->aktuelles Projekt abgleichen. In den Systemstammdaten nach Typ: "Funktionsdefinitionsbibliothek" suchen und mit dem Pfeil nach links in die Projektstammdaten kopieren.
Dann Aktualisieren->Projekt. Danke für eure Bemühungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 19. Apr. 2021 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mheinVA
Ich habe bei einem Kunden genau das Problem, aber das abgleichen bringt nichts. Woran kann das noch liegen? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2021 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mheinVA
Stammdaten -> Projektstammdaten abgeglichen | keine Änderung Systemstammdaten -> Stammdaten -> Projektstammdaten abgeglichen | keine Änderung Muss man bei der Darstellung oder so irgendwas anpassen? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Apr. 2021 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mheinVA
hallo, wenn das alles nicht funktioniert dann manuell im explorer das verzeichnis FctDefLib.fdb von der aktuellen version ins projektverzeichnis kopieren. natürlich gehört auch noch die datei FctDefLib.flk dadu. lg hans ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2021 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mheinVA
muss dich leider enttäuschen - hat nichts gebracht. Die Ansicht ist unverändert. Wenigstens aber eine schnelle Hilfe! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2021 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mheinVA
erstellt am: 19. Apr. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mheinVA
das sind die verzeichnisse wo die daten hinterlegt sind für Vorlagen, Symbole, Formulare usw. Also das sollte soweit auch passen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mheinVA
XYZ:\Eplan\Eplan_P8_V2-9\ ORDNER \ Firmenkürzel Ordner = Vorlagen, Symbole, Formulare, Normblaetter, usw... das passt soweit auch. Mir ist grad aufgefallen, wenn ich etwas einfügen will wie z.b. ein Makrokasten zeigt er an auf das Projekt könne nicht zugegriffen werden. Da hakt etwas ganz gewaltig! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2021 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mheinVA
da gibts noch wo eine einstellung, dass für die symbolauswahl eine gewisse funktionsdefiniton verwendet werden soll. such mal danach. ich weiss grad nicht wo das ist und ich arbeite nicht mit de aktuellen version. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2021 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mheinVA
dann würde ich mir mal im explorer das projekt anschauen und mit einem funktinierendem vergleichen. nicht alles über eplan lösen sondern manuell eingreifen. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2021 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mheinVA
Das vorgängerprojekt funktioniert, von dort hab ich die Dateien auch mal rüberkopiert ohne das es sich bessert. Hab auch schon mehrfach EPLAN geschlossen, neu gestartet, abgegeglichen, reorganisiert, ... keine ahnung. Sowas hatte ich noch nie in meinen über 10 Jahren mit EPLAN ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2021 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mheinVA
dann würde ich folgendes vorschlagen: aktuelles projekt seitenmakro erstellen. dann kopie / nur kopfdaten dann seitenmakro importieren. evtl. wirds dann besser ansonsten generell neues projekt ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2021 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mheinVA
Vorgänger Projekt kopiert, Seite aus dem neuen Projekt kopiert und eingefügt. mit dem Makrokasten usw. geht nun alles, Symbole sind zur hälfte beschriftet und die anderen (z.b. Klemmen, Steckdosen, Antennen) nicht, aber auch nur bei single line. Bei allpolig passt es nun. Hab das gefühl dass die Stammdaten irgendwie "beschädigt" sind. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2021 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mheinVA
erstellt am: 19. Apr. 2021 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mheinVA
Wenn du meinst Systemstammdaten in Stammdaten kopieren hab ich das bereits getan. Die Systemstammdaten sind ja das backup. Keine Ahnung was da schief gegangen ist! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2021 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mheinVA
ich meine die stammdaten die zusätzlich im installationsverzeichnis unter "Platform Data" drin sind. die anderen stammdaten könnten schon korrupt sein. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
